  JPEG bilder in sw
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  JPEG bilder in sw (785 mal gelesen)
thomassc
geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von thomassc an!   Senden Sie eine Private Message an thomassc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomassc
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein jpeg bild in eine zeichnung gelegt und möchte texte
daran schreiben.
wenn ich nun einen bezugshinweis anbringe, wird dieser im bereich des bildes verdeckt. gibt es die möglichkeit das bild ähnlich wie bei corel draw in den hintergrung zu stellen, so das elemente, die darüber gelegt werden, sichtbar bleiben.
gruß thomas
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 02. Sep. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomassc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi thomassc und willkommen im CAD-Forum
zu Deiner Frage: "Weis ich nicht, hab ich noch nie gemacht"
Aber SWXSolidWorks ist halt kein WinWord, PowerPoint oder gar Corel. Füge den Text doch in einer dieser Weichwaren ein (z.B. PowerPoint), Gruppiere Bild und Text, Schneide das ganze aus und Hub es in die Zeichnung.
Problematisch wird's, wenn der Text was assoziatives aus dem SWXSolidWorks Modell enthalten soll....
Ach und noch was......die Dateien werden gelegentlich unverschämt groß, wenn man da mit Copie+Paste Bilder und anderes reinholt
Andreas
thomassc
geschäftsführer
erstellt am: 02. Sep. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas,
danke für deine info. aber ganz so einfach ist es halt doch nicht. wir haben zeichnungen, welche aus bis zu 30 blättern bestehen, welche dann noch ca. 40 verschiedene schnitte enthalten, was das dokument beim bearbeiten langsam macht.
das bild, welches ich eingefügt habe, ist auf vielen blättern gleich, was mir jede menge ansichten sparen würde. es müssen aber verschieden texte angebracht werden.
die erfahrung, das sw dateien beim einfügen von bildern unverschämt groß werden, kann ich nicht nachvollziehen.
gruß thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomassc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
nein, die eingebetteten OLE-Objekte überdecken alles, was von SolidWorks auf der Zeichnung drauf ist (die OLE-Objekte legen sich immer in den Vordergrund). Diese Einschränkung ist schon lange vorhanden und ich glaube auch nicht, dass sich das mal ändern wird ... siehe auch die Knowledgebase im SolidWorks-Supportbereich unter der Log-ID 94332
Mit der Dateigröße kann ich Andreas auch bestätigen, wenn die Bilddaten eingebetten werden explodiert bei großen Bildern die Dateigröße.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 02. Sep. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomassc 10 Unities + Antwort hilfreich
... um dennoch das Problem zu lösen würde ich das JPEG ausserhalb Solidworks mit den Texten versehen und dann Texte und org.-Bild als ein JPEG-Bild importieren.
Dazu reichen einfache Programme wie Paintbrush, es gibt aber auch professionellere.
ciao
Germar
