  SWX und MaxxDB
Autor Thema:  SWX und MaxxDB (898 mal gelesen)
Toni S
Sehen Sie sich das Profil von Toni S an!   Senden Sie eine Private Message an Toni S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toni S
erstellt am: 30. Aug. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzer Zeit von einem 2D-System auf Solid Works umgestellt und gleichzeitig ein EDM-System MaxxDB eingeführt.
Leider habe ich ein Problem, wenn ich Teile in einer Baugruppe ändern möchte.
Wir haben bereits einiges Baugruppen in die Datenbank eingecheckt und dort auch freigegeben (dadurch lassen sich die Teile nicht mehr ändern ohne eine neue Version zu erstellen). Einige Einzelteile werden in mehreren Baugruppen und Endprodukten verwendet. Wenn ich nun ein Einzelteil einer Baugruppe verändern möchte, zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht sicher bin, ob ich eine neue Version oder ein neues Bauteil erstellen möchte habe ich ein Problem mit unserer Datenbank.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit der Kombination SWXSolidWorks und MaxxDB? Ich bräuchte dringend jemand um das Thema zu bequatschen. Es ist recht schwierig das Problem in Worte zu fassen.
Danke bereits vorab.
Gruß Toni
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 30. Aug. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni S 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind der Hersteller von MaxxDB.
Mein Vorschlag in so einem Fall wäre:
Bei geschlossener Baugruppe eine neue Version des Teils machen. Wenn die Baugruppe nicht geöffnet ist, dann kann die Baugruppe weiterhin auf die alte Version des Teils zeigen.
Sollte sich herausstellen, daß das Teil ein neues Teil wird, würde ich es später umbenennen und ihm damit eine neue Nummer geben.
Sollte es eine neue Version des Teils werden, das in der nächsten Version der Baugruppe verwendet werde soll, dann würde ich eine neue Version der Baugruppe machen, alle Dokumente in SolidWorks schliessen, den Datensatz der Baugruppe auswählen und unter "Erweitert" den Befehl "Versionen aktualisieren" aufrufen. Damit kann man dann die referenzierte Version des Teils hochsetzen.
Das hört sich auf den ersten Blick ein bißchen kompliziert an, ist aber, wenn man ein bißchen Erfahrung damit gemacht hat, gut zu verstehen.
Für weitere Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung:
support@maxxsoft.de
Viele Grüße und schönes Wochenende
    Jochen
Jochen RenzMaxxSoft GmbH Riedheimerstrasse 6 89129 Langenau Tel: 07345 9617 0 Fax: 07345 9617 99 E-Mail: renz@maxxsoft.de Web: www.maxxsoft.de
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
dem wie's Jochen erklärt hat, ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Wir sind ein Hersteller von Verpackungsmaschinen und setzen ebenfalls seit einem Jahr die Kombination SWXSolidWorks/MaxxDB ein (mit ORACLE). Wir verwalten derzeit ca. 25.000 Objekte mit der MaxxDB.
Mittlerweile haben wir ein gutes Stück Erfahrung mit der MaxxDB gesammelt. Wenn du die Philosophie, die dahintersteckt konsequent durchziehst, wirst du keine Probleme haben. Wenn man versucht, an der MaxxDB vorbei zu arbeiten, bekommt man Probleme. Aber das ist im Prinzip mit jedem EDM/PDM-Produkt so.
Gerade unsere Entwickler haben sich anfangs auch gegen eine Versionsverwaltung gewehrt. Heute ist das Tagesgeschäft und für jeden eine Selbstverständlichkeit. Wenn du also was ändern willst -> neue Version anlegen. So hast du eine saubere Lifecycle-Dokumentation deines Produktes.
Zu dem Punkt "Thema bequatschen":
Würde dir das gerne anbieten. Habe aber ab heute 2 Wochen Urlaub!!!!
Bin also geschäftlich für 2 Wochen nur per E-mail zu erreichen.
Wenn du willst, können wir uns jedoch nach meinem Urlaub gerne zum Erfahrungsaustausch zusammentelefonieren.
Grüße Herrmann ;-)
Herrmann
erstellt am: 30. Aug. 2002 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni S 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Beitrag leider 2x abgeschickt. (Weiß nicht, wie's passiert ist?????)
@Admin: Bitte diesen Eintrag löschen........Danke.... ;-)
Gruß Herrmann
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 31. August 2002 editiert.]
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 31. Aug. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toni S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
wir setzen auch seit über zwei Jahren SWXSolidWorks mit MaxxDB ein. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Wenn ich Dir weiterhelfen kann tue ich das gern, melde Dich doch einfach über meine Mail-Ad.
Grüsse vom Bodensee
Marcus
