 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Biegezugabe Plexiglas? (4061 mal gelesen)
Simonizer Mitglied 3D Produktvisualisierung
 Beiträge: 225 Registriert: 19.02.2002 Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5; Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Aug. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
Hi Simonizer, ist Deine Frage für einen einmaligen Gebrauch? Damals als ich noch im Modellbau gearbeitet habe (Einzelstücke) haben wir das Plexiglas warm gemacht (Heißluftpistole) und dann VORSICHTIG gebogen, anschließend spanabhebend auf die Abmessungen gebracht. Dabei spielen die 'Biegeparameter' eine untergeordnete Rolle. Wenn Du das ganze in einem Prozeß betrachtest (Serien- / Massenfertigung), mußt Du doch von Deinem Fertiger die Prozeßparameter bekommen können (Soll natürlich auch heissen, das mich die 'Biegeparameter' die Du herausfindest auch mal interessieren würden). Oder bist Du noch auf der Suche nach einem Fertiger? Bis demnäx Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo! Es wird keine einmalige Sache sein. Wir biegen das Plexiglas selber. Bisher hab ich mit den Biegezugabewerten von 1,5mm St-Blech gearbeitet und es hat immer (bis auf ein paar mm) einigermaßen funktioniert. Nun hab ich aber ein Teil, wo der Zuschnitt mm-genau stimmen muss. Unsere Arbeiter die das Plexi biegen, haben nur eine Faustregel, die aber bei Nicht-90-Grad-Biegungen, auch nicht richtig funktioniert. Deshalb bin ich nun auf der Suche nach einer Berechnungsformel. So was muss es doch geben!? Simonizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
... und was ist mit dem k-Faktor??? Wir hatten mal 'n Blechfertiger, der mit den Abwicklungen aus SolidWorks nix anfangen konnte (ich hatte den k-Faktor auf 0.5 stehen  ). Er hat mir dann die Zugabe für eine 90° Biegung genannt und ich hab' dann so lang am k-Faktor rumgeschraubt bis es gepasst hat. Anschließend haben die gebogenen Teile immer gepasst - war aber Blech  . Bis demnäx Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Sep. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
Hi Simonizer Wenns dir hilft, dann stell mal ne Zeichnung hier rein. Ich hab hier die Moeglichkeit mit einen Firmenspezifischen Loesung mit Herstellerdatenbank dahinter Teile abzuwickeln paar Kunststoffe hab ich, kann dir die Werte fuer k-Faktor dann aufschreiben und die Abwicklung als Zeichnung. Hab ehh nix zu tun cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
Hi Simonizer Ich arbeite bei dem Konzern, zu dem auch Cocreate gehört (Hersteller von SolidDesigner) Konzern ist HP. Firmenintern wird die Software (also SolidDesigner bzw. OnespaceDesigner) an die internen Bedürfnisse angepasst. Dazu gehören auch die Zuliefererdatenbanken die sich als Stamp bzw. Punsh tools in extra Menüs wiederspiegeln. Alle oder fast alle Präge, Stanz, Biegewerkzeuge der Zulieferer sind hinterlegt, weiterhin alle dort verfügbaren Materialien und dessen benögtigten Werte. Das ist natürlich schon super, da man dann fertigungsgerecht konstruieren kann. Bin dort erst seit kurzem, deswegen hänge ich noch am SWX  Forum  und das wird sich auch nicht ändern! ......mehr sage ich nicht (ist selbstredend) Obwohl ich ganz und garnicht meckern kann, aber ich könnte  Nu hats denn hingehaun, die Abwicklung? Und vor allem was issn das fürn Dingens? oiso mal tschö bis dann
erstellt am: 09. Sep. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "Dingens" ist ein Thekendisplay für Haarbürsten. (Die Griffe der Haarbürsten steckt man durch die Löcher). Deine Abwicklung war leider auch nicht 100% korrekt, aber sie war zumindest viel näher an der richtigen Lösung als meine. Ich hab jetzt an meinem k-Faktor so lange rumgespielt bis die Abwicklung deiner geähnelt hat. (Ich hab jetzt nen k-Faktor fuer Plexiglas von 0,12) Simonizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
Hoi nommal mit der Aussage, dass Werte fuer Alu ziemlich paasend waeren kannst nix anfangen? Hab im SWX  noch keine Blechteile gehabt, nur im OSD... Und da auch nicht auf k-Faktor geachtet, weil ja ein Shop hinterlegt ist und Werte nicht direkt gezeigt werden. so long cya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So direkt konnte ich mit der Aussage eigentlich nix anfangen. Wir arbeiten ganz selten mit Alu (is in unserem Bereich zu teuer). Wenn Alu gewünscht wird, bieten wir dem Kunden meist St-Blech alufarben beschichtet an. Greetz Simonizer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faust_a Mitglied Dipl. Ing. FH
 Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Sep. 2002 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
erstellt am: 12. Sep. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAnke fuer deine Antwort faust_a. Die Seiten haben auch viel Informationsgehalt (änliche Seiten hab ich auch schon auf deutsch gefunden), können aber letztendlich auch nicht weiterhelfen. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2002 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simonizer
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
