 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: E-Drawings Professional (695 mal gelesen)
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 29. Aug. 2002 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die Fragen stellen, ob meine Beobachtungen am aktuellen E-Drawing Prof. nur uns hier betreffen, ob wir etwas falsch machen, oder Ihr unsere Feststellungen bestätigen könnt ? 1. das E-Drawing als .EXE-Format ist nochmals größer geworden. Eine normale Zeichnung reicht leicht über 2MB, ich habe aber auch schon 4,5 MB geschafft. 2. die Vermaßungen innerhalb eines E-Drawings lassen sich nur ausdrucken, nicht aber abspeichern. 3. in der Standard-E-Drawing konnte man einen Kunden einmal mit einem Exe-File bestücken und danach konnten alle EDRW´s damit geöffnet werden. In der komfortablen Professional-Version geht´s nimmer. Jetzt muß man immer die größen Klötze als .Exe senden. Ja selbst hier auf unseren Rechnern lassen sich die *.EDRW´s nicht mehr von einem aktiven E-Drawings-Prozeß öffnen. Stehe ich total auf dem Schlauch, oder ist hier kräftig am Anwendernutzen vorbeiprogrammiert worden ? Ich hoffe dringend, dass Ihr mir weiterhelfen könnt, sonst ist für mich ein gutes Kommunikationsmittel zu unseren Kunden derzeit tot. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 30. Aug. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz Deine erste Frage kann ich leider nur Bestätigen. Im Vergleich zwischen Version 1 und Version 2 ist die Dateigröße um ein vielfaches gestiegen.  Liegt warscheinlich daran, weil jetzt auch die ganzen Informationen der Modelle mitgeliefert werden müssen. Ich nutze das Programm seit dem Umstieg auf Version 2 deshalb nur noch sehr selten. Die anderen Fragen kann ich Dir leider nicht Beantworten da wir z.Z noch Version 2.1 Installiert haben. Ich bin auch der Meinung das Die Entwicklung dieses hervoragenden Tools in die falsche Richtung geht.  Ich würde mich als Lieferant auch bedanken wenn ich mir zum Lesen von Kundenzeichnungen erst mal ein Programm Downloaden und Installieren müßte, weil jedesmal eine exe Datei von mehreren MB zugeschickt werden muß. Naja, mal sehen wie es mit dem E-Drawing weitergeht.
------------------ Pfürti Jörg W  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz, Ich kann dir dazu meine Gedanken schildern: zu 1.) mehr Nutzen mehr Platz! E-Drawing 2 kann jetzt viel mehr und benötigt deshalb auch mehr Infos - mehr Platz! Wer´s nicht braucht kann ja mit der alten Version arbeiten! Allerdings die Internetverbindungen werden immer schneller und somit ist auch das mehr an Daten für mich kein Problem! zu 2.) das ist keine Vermaßungsfunktion sondern eine Messfunktion! Es ist (bis jetzt) nicht angedacht mit dieser Funktion Zeichnungen zu vermaßen, sondern fehlende Maße selber rauszumessen! Wenn du jetzt noch vermaßen wolltest, dann würde das ganze vermutlich noch größer werden! zu 3.) kann ich nicht nachvollziehen - bei mir lassen sich edrw´s öffnen! Ev. muß man E-Drawings zuerst einmal installieren! (Nicht nur ein Exe File öffnen!) Kann ja jeder von der SWX Homepage runterladen! Gruß Mike
------------------ Mathis Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Mike Seit dem SP 2 von Solid Works 2001+ kann ich keine alte e-Drawing Version mehr einsetzen, da es erforderlich war auch einen SP von e-Drawing zu Installieren um es weiterhin nuzen zu können. Es ist schon richtig das ich mehr Funktionen nutzen kann aber für uns war die Dateigröße schon ein wichtiger Punkt. ------------------ Pfürti Jörg W  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
HI, also ich finde das das neue edrawing besser einzusetzen ist als das alte, da ich nun auch html-files schicken und diese nur einen sehr geringen Platzbedarf haben, und dann kann sich jeder Kunde die Zeichnungen oder Teile oder Baugruppen anschauen. Und bei den BG auch Teile ein- und ausblenden, eine gute Sache dass der Featuremanager der Teile mit geliefeert wird. Im Sinne von schnellen Internetverbindungen, ist es wohl auch kein Problem mehr den Viewer für die html-files einaml herunterzuladen, macht er ja nur einmal. alla dann frohes edrawingen  CU Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechmichi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 74 Registriert: 15.11.2000
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
[QUOTE]Original erstellt von Alexis: [B]HI, also ich finde das das neue edrawing besser einzusetzen ist als das alte, da ich nun auch html-files schicken und diese nur einen sehr geringen Platzbedarf haben, und dann kann sich jeder Kunde die Zeichnungen oder Teile oder Baugruppen anschauen. Und bei den BG auch Teile ein- und ausblenden, eine gute Sache dass der Featuremanager der Teile mit geliefeert wird. Wenn man jetzt noch Einfluß darauf hätte, ob es gwünscht ist oder nicht den Featuremanager mit einzubinden wäre es perfekt. Ich möchte nämlich nicht jedem Kunden den Featurebaum mitliefern  Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 30. Aug. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Zitat: Original erstellt von Alexis: HI,ja da hast Du recht ..... may be hilft ja das Makro von Stefan um den Featurebaum auszublenden, oder geht das nur bei Teilen ?? mhh muss ich ma ausprobieren .. ala dann CU Alexis
Hab ich mittlerweile ausprobiert. Verstecken funktioniert für Unterbaugruppen und deren Features. Gibt es weitere Ideen zu diesem Thema? Gruß Michael
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 04. Sep. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Sep. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
