  I-DEAS Dateien importieren
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  I-DEAS Dateien importieren (516 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 29. Aug. 2002 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks ler,
haben wiedermal das leidige Problem der Datenkonvertierung.
Wir müssen ein Modell von einem Kunden importieren der I-DEAS nutzt. Wir bekommen zwar ein geschlossenes Volumen, jedoch besteht dieses zu 99,99999% aus Splines. Auch planare Oberflächen werden nicht als solche erkannt. Die bisherigen Beiträge hierzu konnten mir nicht wirklich weiterhelfen. Hat mittlerweile jemand eine neue Idee oder gar eine Lösung?? Wäre echt klasse, da uns wieder mal der Zeitdruck im Rücken hängt!
Danke schon mal.
Timm
SLW 2001+ SP3.0
Celsius 460 Technician
Rainer Neppert
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Neppert an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Neppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Neppert
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt im Ideas, soweit ich weiß,eine IGES Einstellung für Parasolid.
Das du die Flächen nicht anwählen kannst zeugt von einem allgemeinen
Fehler. EXTRAS-PRÜFEN-ALLES.
Mit Solidworks kann man nur einen 100% tigen Solid bearbeiten
Rainer
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
Was meinst du mit Splines - hast du viele Kurven, die man im Featuremanager angreifen kann, oder sind die Kanten des Volumens Splines?
Ist das Volumen komplett? Oder hast du nur ein kleines Volumen und viele Splines/Kurven?
Wenn du ein komplettes Volumen hast (und Kurven), dann kannst du die Splines/Kurven einfach löschen! (Im Featuremanager auswählen!)
Wenn planare Flächen nicht planar sind dann mit RMB auf das Volumen und Diagnose - Geometrie verbessern - wenn die Fehler nicht zu groß sind, dann hilft das!
Ansonsten hilft nur eine bessere Schnittstelle!
Mike
Mathis Michael
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 30. Aug. 2002 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mike.
Der Tipp mir der Geometrie verbessern hat das Teil schon stark verbessert. Alle planaen Flächen sind jetzt auch welche. Ausserdem konnten sehr viele Radien erkannt werden!
Ich dachte eigentlcih immer, dass SWXSolidWorks dies beim Importieren automatisch macht. Wäre doch sinnvoll.
Unities sind unterwegs....
SLW 2001+ SP3.0
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Timm
Ab Ideas9m1 ist sogar der Parasolid Export möglich, der schon beim Import etwas besser und schneller ist.
Gruß INKN
