  Physikalische Kollisionsprüfung
Autor Thema:  Physikalische Kollisionsprüfung (1513 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hat schon jemand ausgiebig die Funktion „Kollisionsprüfung, Physikalisch Dynamisch“ verwendet? Ich arbeite mit einem 2GHz-PC mit 1GRam (Compaq Evo W4000) aber diese Funktion kann ich nur bedingt benutzen. Wenn ich drei Teile habe, die zugegeben nicht sehr einfache Formen haben, kommt der PC und ich doch recht ins schwitzen.
Was kann ich dagegen tun? Liegt es an der Hardware oder ist diese Funktion erst als eine „Demo“ zu betrachten?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch !
Vielleicht solltest Du dir mal Gedanken machen,
ob man die komplexität der Bauteile nicht Vereinfacht.
Bei Kinematikmodellen nimmt man auch gerne erst einfache
Stabmodelle bevor man komplexe Geometrien verwendet.
Jan
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Es muß nicht unbedingt an den komplexen Teilen liegen sondern eher daran wie sie miteinander verknüpft sind - kann man die Teile ohne Probleme bewegen und Kollisionskontrolle machen, wenn man keine Physikalische Dynamik verwendet?
Mike
Mathis Michael
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike, hallo Jan
Die ganze Situation sieht so aus:
Ich habe drei Teile (A, B, C). Das Teil A bewegt das Teil B. Dieses ist eine einfache geradlinige Bewegung. Teil B hat eine Verzahnung (Zahnstange) mit der ich ein Ritzel in Bewegung versetze. Ich kann die Teile einzeln bewegen. Wenn ich nun eine Funktionsanalyse durchführen möchte mit den Teilen A und B, funktioniert sie nur zu 50%. Ich kann am Teil A ziehen, dann bewegt sich auch Teil B. Wenn ich nun das Teil B zurückziehen will blockiert aber das Teil A den Vorgang obwohl Teil A keine Grund hat zu blockieren. Mit den Teilen B und C habe ich die gleiche Situation. Wenn ich nun alle drei Teile bewegen möchte in die Richtung, in der sie sich zu zweit bewegen liessen. Geht gar nichts mehr.
Ich hoffe, ich habe die Situation so gut erklärt, dass man sich ein Bild machen kann.
Gruss Faes
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
Ich denke, das Problem liegt an der Verzahnung - ist nicht ganz einfach - wie hast du sie denn modelliert - Evolvente?
Mike
Mathis Michael
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Die Verzahnung ist mit Evolventen modelliert worden. Ich kann ja auch die Zahnstange mit dem Ritzel problemlos bewegen. Die ganze Baugruppe hatte auch schon mal funktioniert.
Doch einen halben Tag später war die Freude weg. Ich bringe es sogar fertig, dass ich manchmal nicht mal mehr ein einzelnes Teil bewegen kann, obwohl kein anderes aktiviert ist. Bei dieser Situation hilft dann nur, Baugruppe neu starten.
Gruss Faes
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
Schau dir mal diesen Beitrag an!
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001089.shtml
Michael
Mathis Michael
