 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Widerruf Schnittstellenproblem (326 mal gelesen)
doofian Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 27.08.2002
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hab mich Gestern mit einem Schnittstellenproblem zu Wort gemeldet. Das muss ich widerrufen, denn zwischen Varimetrix und SW funktionieren die Schnittstellen IGES,VDA und Parasolid an sich sehr gut. Mein Problem liegt wohl eher bei der Komplexität des Files (viele Radienübergänge und Radienverschneidungen). Gibt es in SW geeignete Funktionen um solche Files in den Griff zu kriegen. Ich brauche ein Volumenmodell um ein Formnest zu erzeugen,das File wird allerdings nur als Oberflächenmodell eingelesen. Erbarmet Euch meiner ------------------ Gruss Doofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 29. Aug. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doofian
Hallo Doofi meines Wissens ist Varimetrix ein Hybridmodellierer, es kann mittels "Knopfdruck" zwischen Solid und Flächen hin und her wechseln. (jedenfalls war das vor ca. 4Jahren so, als wir uns bei der CAD-Evaluation auch dieses System angesehen hatten) Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgend eine Fläche übersteht, oder eine Lücke vorhanden ist, und somit kein reines Solid-Modell mehr exportiert wird. Der "Exporteur" der Daten sollte sicherstellen, dass das exportierte Modell wirklich ein Solid ist. ( Seit ich mit SWX  arbeite, suche ich den Fehler immer zuerst bei den Andern  ) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Diese Möglichkeit habe ich schon in Betracht gezogen. Das exportierte Modell ist auf jeden Fall ein Solid, mit anderen Files funktioniert es ja auch. In diesem Falle dürften es schadhafte Flächenübergänge sein, die das Erstellen eines Solids verhindern. Trotzdem Danke für den Tipp ------------------ Gruss Doofi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 29. Aug. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doofian
Hallo Doofi, Ich hatte auch schon solche Probleme. So als kleiner Tip, probier mal Rhino aus, vielleicht hast Du über diesen Umweg mehr Erfolg. Download einer voll funktionsfähigen Demo-Version unter http://www.de.rhino3d.com/. Bei mir jedenfalls hat es was gebracht. Gruss Tobi  ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
