  tif-Bilder auf Button-Druck erstellen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  tif-Bilder auf Button-Druck erstellen (1815 mal gelesen)
ADETE
Sehen Sie sich das Profil von ADETE an!   Senden Sie eine Private Message an ADETE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADETE
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich suche nach einer Möglichkeit tif-Bilder in SWXSolidWorks auf Knopfdruck zu erstellen und in unterschiedlichen Namen abzuspeichern. Mit einem Makro habe ich es schon versucht, geht aber nicht, weil er immer den gleichen Namen vergibt und die vorige Datei überschreibt...
Frank
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADETE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
erst einmal herzlich willkommen in unserem Forum.
Schau mal unter folgendem Link nach:
http://solidworks.cad.de/prog_pac.htm
Das Programm ist von Stefan Berlitz (unserem "Guter Geist" Moderator  )
und kann wahrscheinlich mehr, als Ihr braucht!!!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
[Diese Nachricht wurde von gismo am 29. August 2002 editiert.]
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADETE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
willkommen in unsere Gemeinde.
Ich bin gerade an einem ähnlichen Macro bei einem Kunden von uns.
Du kannst das ganze auf jeden Fall über ein Makro steuern. Auch den Dateiname kannst Du anpassen.
Im folgenden mal ein Auszug aus meiner Programmierung:
' Tif - Einstellungen
ok = objSldworks.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffScreenOrPrintCapture, 1) ' 1 = Aufnahme drucken ; 0 = Bildschrimausdruck
ok = objSldworks.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffImageType, swTiffImageBlackAndWhite) ' Bildtyp festlegen
ok = objSldworks.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffCompressionScheme, swTiffUncompressed) ' Komprimierungsschema
ok = objSldworks.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffPrintDPI, 300) ' DPI-Zahl
ok = objSldworks.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffPrintPaperSize, swDwgPaperA4sizeVertical) ' Papiergröße nur DINA4 vertikal
ok = objSldworks.SetUserPreferenceIntegerValue(swTiffPrintScaleFactor, 100) ' Skalierungsfaktor
strSavePath_and_Name_with_Extension = strPathName_without_Filename & "\" & strFolderName & "\" & strFileName_without_Extension & " - " & strCurrentSheetName & ".tif"
blnSaveErrors = objDrawing.SaveAs2(strSavePath_and_Name_with_Extension, 0, False, True)
Mit der Variablen "strSavePath_and_Name_with_Extension" stelle ich mir den Speichernamen für die Tif - Datei zusammen. Du siehst, die verschiedenen Variablen aus denen ich den Namen zusammensetze. Hier kannst du jetzt Euren Namen eintragen (z. Beispiel strSavePath_and_Name_with_Extension = "c:\Test.tif"). Wichig dabei ist die Dateiendung (tif) und das ein entsprechendes Verzeichnis exisitiert.
Unter dem Punkt tif-Einstellung habe ich unsere Einstellung zum Generieren von Tif-s kopiert, den Punkt musst Du natürlich auch an Eure Einstellungen anpassen.
Ich hoffe Du kommst weiter - es geht auf jeden Fall.
Mathias
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Aug. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADETE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Mathias hat dir ja die entscheidenden Befehle genannt, mit denen du dir das Makro selbst stricken kannst. Wenn du doch lieber ein fertiges Programm nehmen möchtest kannst du das von gismo vorgeschlagene PAC4SWX versuchen.
Falls dir das zu mächtig ist kannst du auch ein anderes Tool von mir versuchen, nennt sich ZNR-Tools und kann auf http://solidworks.cad.de/prog_znr_tools.htm runtergeladen werden. Ist sogar Freeware, das heißt du kannst es beliebig lange benutzen ohne eine Registrierung.
Ciao,
Stefan
