  ECC RAM
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  ECC RAM (1259 mal gelesen)
mayas
Sehen Sie sich das Profil von mayas an!   Senden Sie eine Private Message an mayas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayas
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin gerade dran Hardware zu kaufen für SolidWorks und jetzt habe ich RAM mit ECC Error Correction Code und solche nonECC. Bringt es mir von der performance her etwas wenn ich teure ECC Ram's kaufe oder eher weniger.
danke
gruss mayas
Don't blame me it's a software problem
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
salve leute ,
diese frage stelle ich mir zur zeit auch.
wer weiß mehr???????
danke und viele grüsse
less is more
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 29. Aug. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mal
Also mit Performance hat ECC überhaupt nix zu tun. Der Unterschied liegt darin, dass Ram Bausteine vereinfacht gesagt aus vielen kleinen Speichern bestehen, die mit einer Spannung geladen werden, wenn sie was speichern sollen. Jedes Speicherchen kann dann "hi" oder "low" sein. Also Spannung da oder nicht. Jetzt ist es aber so, dass Informationen auch längere Zeit im Speicher bleiben, diese aber die Spannung nicht ewig halten können, sondern sie baut ab. Dazu gibt es von Zeit zu Zeit einen "refresh" bei dem "hi" Signale nachgeladen werden. Wieder auf die höhere Spannung bebracht werden. Dabei kann es vorkommen, dass ein "hi" Signal nicht mehr als solches erkannt wird, da es unter einer gewissen Schwelle liegt und somit als "low" erkannt wird. Bumsfalera ein Bit ist falsch und das Programm, das mit den Daten arbeitet, könnte abstürzen. ECC Ram verhindert genau dieses Problem, da hier eine verbesserte Korrektur gemacht wird.
Fazit: ECC RAM ist nur für bessere Stabilität und bei sehr wichtigen Daten, dass diese nicht verfälscht, beschädigt usw. werden..
Wer Stabilitätsprobleme seit jeher hat, dem würd ich ECC empfehlen. Aber es muss durchaus nicht unbedingt sein.
so long cya
mayas
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo brainseks
danke für deine ausführliche erklärung super
gruss
mayas
ps. sind 10 Unities wert :-)
