  booster bohrungstabelle
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  booster bohrungstabelle (929 mal gelesen)
mayas
Sehen Sie sich das Profil von mayas an!   Senden Sie eine Private Message an mayas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayas
erstellt am: 28. Aug. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Hat einer von Euch erfahrung mit der Option Bohrungstabelle des Programs Booster?
gruss
mayas
Don't blame me it's a software problem
Jochen Renz
Dipl.Ing. Dipl.Wirt.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen Renz an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen Renz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 29. Aug. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mayas,
wir sind Hersteller von Booster.
Du kannst Dir jeder Zeit eine 30 Tage Testversion von Booster herunterladen. http://www.maxxsoft.de
Wir sind gerade dabei eine neue Version von Booster zu erstellen, die in Kürze freigegeben wird. Wenn Du also noch ein bißchen Zeit hast, dann würde ich Dir empfehlen noch auf die zu warten. Ich werde in diesem Thread nochmal posten, wenn's soweit ist.
  Jochen
Jochen RenzMaxxSoft GmbH Riedheimerstrasse 6 89129 Langenau Tel: 07345 9617 0 Fax: 07345 9617 99 E-Mail: renz@maxxsoft.de Web: www.maxxsoft.de
mayas
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen
ich interressiere mich vorallem für die bohrungstabelle, habe eine version herruntergeladen der dies hat, aber komme nicht so ganz klar damit. zuerst muss ich die fläche anklicken danach ein nullpunkt mit CTRL-Taste anwählen. und jetzt kommt bei mir eine fehlermeldung, er finde die hole liste oder hole tabelle nicht. muss ich da noch ein excelsheet erstellen?
gruss
mayas
mayas
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja noch etwas zur installation
ich habe es unter administrator den booster installiert das funktioniert auch aber wenn ich unter normaluser einsteige kommt eine meldung die 30tage test seien abgelaufen. wie kann ich das umgehen
danke
gruss
mayas
Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mayas,
wir haben den Mechanismus der Bohrungstabelle zwischendrin mal ganz umgestellt.
In der ursprünglichen Version war es so, daß Du eine Fläche und einen Punkt anklicken mußtest.
In der aktuellen Version haben wir das Ganze flexibler gestaltet. Füge einfach im 3D Modell ein Benutzerdefiniertes Koordinatensystem mit dem Namen "Bohrungstabelle" ein. Wähle in der Zeichnungs nur noch die Ansicht aus, von der die Tabelle erstellt werden soll. Das Koordinatensystem wird dann als Nullpunkt verwendet.
Das Problem mit den verschiedenen Benutzern ist eine Besonderheit von Windows 2000/XP. Du kannst entweder den Benutzer in die Gruppe "Hauptbenutzer" aufnehmen. Andere Methode: Rufe den REGEDT32.EXE auf und ändere die Berechtigungen des Zweigs "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\PWBooster" so daß alle Benutzer Vollzugriff haben. Dann geht's.
    Jochen
mayas
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen
ich habe das so gemacht wie du es gesagt hast mit dem koordinatensystem, also Bohrungstabelle benennt die fläche angeklickt und danach die bohrungstabelle gestartet vom booster. da kommt eine meldung ich soll eine Hole Table definieren? hab ich ja mit Bohrungstabelle koordinatensystem weiss nicht was ich falsch mache
gruss
mayas
Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mayas,
arbeitest Du mit englischem SolidWorks? Irgendwie scheint Booster ein englisches SolidWorks zu vermuten, denn in diesem Fall muß das Koordinatensystem "Holetable" heissen.
  Jochen
Jochen Renz
erstellt am: 29. Aug. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mayas,
bitte schick uns doch eine eMail mit Deiner Telefonnummer, dann rufen wir Dich morgen zurück und gehen das am Telefon mit Dir durch.
Keine Angst, wir sind keine Vertriebsleute sondern aus der Technik. Meinen Kollegen, der für die Boosterentwicklung verantwortlich ist, erreichst Du unter cikos@solidpro.de
Vielen Dank und viele Grüße
  Jochen
mayas
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jochen
hat prima funktioniert danke für deine hilfe. es ist bei uns so, dass wir eine solidworkslizenz zum testen haben, aber auf deutsch. ich habe den koordinatennamen auf HoleTable geändert und jetzt funktioniert auch der booster, mal schauen wie das bei den konstrukteuren bei uns ankommt. wegen meiner mailadresse, ist in meinem profil vorhanden. ok dann wünsch ich dir noch ein schönes wochenende.
gruss
mayas
Jochen Renz
keytech GmbH Süd
erstellt am: 16. Okt. 2002 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits,
es ist soweit: Die neue Version von Booster kann unter www.maxxsoft.de heruntergeladen werden!
Viel Spaß damit, bitte wendet Euch bei Fragen einfach an uns: support@maxxsoft.de
Grüßle aus Ulm
  Jochen
Jochen Renz, MaxxSoft GmbH, Riedheimerstrasse 6, 89129 Langenau, Tel: 07345 9617 0, Fax: 07345 9617 99, E-Mail: renz@maxxsoft.de , Web: www.maxxsoft.de
