  API - Texte in Blöcken ändern
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  API - Texte in Blöcken ändern (439 mal gelesen)
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Experts;
Ich habe ein mal wieder kleines (großes?) Problem mit APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Funktionen.
Ich möchte in einem Block einen Text ändern.
Zunächst habe ich den Block selektiert und prüfe jetzt, ob es ein Block (CustomSymbol) ist.
If SelMgr.GetSelectedObjectType(1) = swSelCUSTOMSYMBOLS Then
Set Symb = SelMgr.GetSelectedObject2(1)
Jetzt versuche ich , den vorhanden Text zu lesen;
laut SWXSolidWorks-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe mit:
Dim Retval as Variant
Retval = Symb.GetNotes()
MsgBox Retval(0)
;Gibt einen Abbruch ohne Fehlermeldung
Die alte Funktion
MsgBox Symb.GetText(0)
ergibt einen Leerstring,
Jedoch die (ebenfals alte) Funktion
MsgBox Symb.gettextatindex(0)
ergibt tatsächlich das gewünschte Ergebnis
Soweit, sogut
(wenn ich's auch nicht verstanden habe, so habe ich doch das Ergebnis)
Leider funktioniert die einzige zu Verfügung gestellte Funktion zum Setzen eines Textes nicht
Retbool = Symb.SetText(0, "Fisch")
MsgBox Retbool
ergibt "falsch"
Was mach' ich falsch??
Danke im voraus
3Defacto
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von 3Defacto an!   Senden Sie eine Private Message an 3Defacto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3Defacto
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich weiß nicht genau ob ich Dir sofort helfen kann, aber ich hatte die letzten Wochen ein ähnliches Problem. Zur Zeit habe ich leider keinen Zugriff auf meine Programmierarbeiten, deshalb nur eine Vermutung und wenn ich wieder meine Daten zur Verfügung habe, dann werde ich mal explizit nachsehen, wie ich vorgegangen bin.
Du hast schon alle Informationen der Note in der Variablen RetVal, warum bleibst Du nicht dabei und versuchst hierüber den Texteintrag zu steuern. Die Funktion sollte eigentlich
retval = Note.SetText ( txt)
lauten.
Da SolidWorks die alte Funktion, wie Du bereits beschrieben hast, nicht mehr unterstützt, bin ich bei meiner Programmierung dann komplett über die Notes-Funktionen gegangen.
Ich hoffe es hilft - mehr wenn ich nächste Woche wieder an meine Sachen komme.
Mathias
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo 3Defacto;
Du hast mich total inspiriert.
Funktioniert gut.
Dim Nots as Variant
Nots = Symb.GetNotes
MsgBox Nots(0).GetText
Retbool = Nots(0).SetText("Fisch")
MsgBox Retbool
