  Einzelteilfeatures in Baugruppen
Autor Thema:  Einzelteilfeatures in Baugruppen (274 mal gelesen)
MChowi
Sehen Sie sich das Profil von MChowi an!   Senden Sie eine Private Message an MChowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MChowi
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Runde,
ich habe folgendes Problem: In eine Schweißgruppe sollen Bohrungen mit Fasen eingebracht werden. Bohrungen sind kein Problem, aber die Features Fase, Abrunden, Rotierender Schnitt etc. gehen in Baugruppen nicht. In den Grundteilen sollen die Features nicht auftauchen, da ja nur die Baugruppe bearbeitet wird.
Gruß Micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
das geht in Baugruppen alles nicht per Knopfdruck, du mußt von Hand die Skizzen machen und dann mit Linearen oder Rotatorischen Schnitten das Material wegschneiden.
Wäre schön, wenn du auch noch diesen Verbesserungsvorschlag einreichst ( http://www.solidworks.com/swdocs/support/html/enhanceform.cfm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
wieso benutzt du nicht den Bohrungsassistenten und fügst eine Bohrung mit Fase ein ?
ODer hab ich da  was falsch verstanden ??
CUSee you = Wir sehen uns
Alexis
MChowi
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexis,
danke für Deinen Tip, aber manchmal hat man ja auch gefaste Radien.
Gruß Micha
hansjörg
Leiter CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von hansjörg an!   Senden Sie eine Private Message an hansjörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansjörg
erstellt am: 28. Aug. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
mein Tip, aus dem Bohrungassistenten die nächstliegende Übertragung aufrufen, Grössen anpassen, Feature fertigstellen, Konturskizze öffnen und anpassen.
Wenn Du nachher die Featuredefinition bearbeitest kannst Du sogar die neuen Masse mit dem Bohrungsassistenten verändern.
Der Clevere vergibt naürlich Bemassungsnamen die man in der Dialogbox wieder erkennt.
Hans-Jörg Brenzikofer
Support
Solid Solutions AG
Zürich
