  Nummerngenerator
Autor Thema:  Nummerngenerator (2379 mal gelesen)
jensG
Sehen Sie sich das Profil von jensG an!   Senden Sie eine Private Message an jensG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensG
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen SWXSolidWorks an 5 Arbeitsplätzen ein und sind gerade dabei, SmartExpress einzuführen. Unsere Dateinamenskonvention lautet <fortlaufende Nummer, Benennung>.sldxxx. Die Nummer von Teil und Zeichnung sind dabei gleich.
Da ich nicht unbedingt jede SWXSolidWorks-Datei gleich im PDM-System anlegen möchte, ergibt sich die Frage der automatischen Vergabe der fortlaufenden Nummer.
Könnte mir vorstellen, daß ein Nummerngenerator bei jedem ersten Speichern des Teils eine Nummer generiert, die dann um die Benennung erweitert wird.
Nun endlich zur Frage: Kennt/ hat von Euch jemand einen solchen Generator oder weiß jemand wie man diese Aufgabe lösen kann?
Jens
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Ich kenne SmartExpress nicht, habe mir aber mal DBWorks angesehen. Daraus eine Idee:
In DBWorks kann man, soweit ich mich richtig erinnere, Dateien von der Erfassung ausschliessen, welche bestimmte Namen (konfigurierbar) haben. So kann man z.B (meine ich zumindest  ) alle Dateien mit dem Name "Testxxxx.yyy"  ausschliessen.
Vielleicht kann man das mit SmartExpress auch? Oder vielleicht kann man dem "smarten" Ding ja beibringen nur Dateien zu erfassen deren Name beispielsweise mit einem 6-stelligen Zahlencode o.ä. beginnt (sonst wäre das nicht sehr smart  )?
Wie geschrieben: nur eine Idee!
Andreas
A+E Müller AG
jensG
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas!
Offensichtlich habe ich mich etwas mißverständlich ausgedrückt.
Was ich suche/brauche ist eine Art externer Nummerngenerator, der beim ersten SWXSolidWorks-Speichern (ohne jegliches PDM) aktiv wird und eine Nummer "ausspuckt", wozu dann von Hand eine Benennung hinzugefügt wird. Z.B. ein Makro, das aus einer Liste bzw. Datenbank jeweils eine neue Nummer holt.
Beim späteren laden in das PDM erstellt dieses dann automatisch aus den beiden Bestandteilen des Dateinamens die ID und die Benennung des Datensatzes.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße,
Jens
