  Schnittstellenprobleme
Autor Thema:  Schnittstellenprobleme (339 mal gelesen)
doofian
Sehen Sie sich das Profil von doofian an!   Senden Sie eine Private Message an doofian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doofian
erstellt am: 28. Aug. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich versuche ein File aus einem anderen 3D-System (Varimetrix,wer`s kennt)im SW weiterzuverwenden, genauer gesagt ich möchte daraus ein Formnest erstellen. Jedoch besteht besagtes File nur aus Oberflächen.
Wer kann mir sagen wie ich solche Parts in ein Volumenmodell umwandeln kann. Gibt es weiters eine Möglichkeit sich schadhafte  Stellen am File anzeigen zu lassen.
Habe es bereits mit IGES,STEP und Parasolid versucht.
Gruss Doofi
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doofian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo doofian,
willkommen im Forum. Keine Angst hier wird keiner als doof angesehen, auch wenn er sich selbt so nennt. Jeder hat mal unwissend angefangen und einfache Fragen gestellt.
zu Deiner 1. Frage: wie mache Ich ein Volumenmodell aus Flächen ?
ist die Erklärung auf http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001989.shtml
zu finden.
Dann solltest Du bei Problemen die Import-Diagnose (RMT = Rechte Maus-Taste auf die Flächen) versuchen. Manchmal hilfts, manchmal auch nicht. Die Fehler werden dort auf jeden Fall angezeigt.
Wenn die Flächen nicht zu komplex sind, kann man mit den Flächenfunktionen Planare Oberfläche, Ausgefüllte Oberfläche und Verlängerte Oberfläche noch manches machen.
Eigentlich müsste die Parasolid-Schnittstelle schon Brauchbares liefern, es sei denn das Erzeugersystem arbeitet mit zu großer Toleranz.
Die ganze Datenkonvertierung ist immer ein ärgerliches Thema und wird es leider wohl noch auf absehbare Zeit bleiben.
Gruß Richard
doofian
erstellt am: 28. Aug. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richard
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich habe es an einem Parasolid ausprobiert, das schon als eine komplette Fläche importiert wurde.
Leider hat das Austragen der Wandung hier nicht funktioniert.
Ich habe aber inzwischen festgestellt das es mit einem VDA-File
funktioniert, da dieses schon als Volumen importiert wird.
Vielen Dank
Doofi
Gruss Doofi
