  Überdefinieren durch weglassen...
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Überdefinieren durch weglassen... (525 mal gelesen)
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von micha@eckstein an!   Senden Sie eine Private Message an micha@eckstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha@eckstein
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WasDas.zip
....scheint nur bei SWXSolidWorks zu gehen!
Hallo Zusammen,
ich bin gerade am Ausprobieren, und auf eine interessante Sache gestossen:
An dem Bauteil "WasDas" gibts eine Skizze "Hier ists!". Diese ist
voll definiert, was ja schön ist. Wenn man jetzt das Maß 0,2mm weglöscht,
ist die Skizze überdefiniert.
Vielleicht habe ich ein bisschen zuviel gearbeitet die Tage  , oder stehe einfach nur auf dem Schlauch, jedenfalls kapier ichs nicht.
Wer hat da eine Idee?!?
Grüsse
Micha
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Aug. 2002 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi micha@eckstein.....
Die Skizze tut nicht das, was Du sagst .......
Wenn ich das Mass 0,2 (was eigentlich 0,200023 ist) lösche, dann ist die Skizze unterdefiniert.
Was mich gewundert hat ist, wenn ich das Mass 0,2 wieder dranbringe, die Skizze nicht wieder voll definiert ist
Also hab ich mal das Bauteil geöffnet und ohne etwas vorher zu verändern, die untere horizontale Linie angefasst....siehe da, Sie ist nicht definiert und kann einfach verschoben werden...und zack, da Färb sich die Skizze auch schon blau und zeigt sich als unterdefiniert.
Das interessante ist, warum sich die unterdefinierte Skizzen nicht sofort als solches zu erkennen gibt.
Anbei ein paar shoots...
Andreas
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Aug. 2002 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss nur auf das Maß 0.2 doppelklicken und die Skizze wird blau und unterdefiniert.
mfg cya
micha@eckstein
Dipl.-Ing.
Win7 7
SWX 2011
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch erst mal für die Mühe, sich mit meinem Problem zu befassen!
Heisst das denn jetzt, dass ich bei einer voll definierten Skizze immer erst mal ein paar Maße doppelklicken sollte, um mir das Ergebnis zu bestätigen? Es ist mir schon öfters aufgefallen, dass es mit Skizzen Schwierigkeiten gibt. Manchmal werden Fehler im Feature Baum angezeigt, die nach dem Öffnen und wieder Schliessen der betreffenden Skizze wieder verschwunden sind. Gibts denn ausser mir noch andere, die dieses Problem haben??
Micha
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 28. Aug. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Einerseits hast du zuwenig Masse um die Skizze zu definieren. Andererseits ist die gegebene Breitseite vermutlich mit Beziehungen überdefiniert (wird natürlich nicht angezeigt bei einer Linie), lösch mal den Punktbezug und alles wird wieder Blau, ausser die Linie selber, weil sie ja durch das übernehmen der vorherigen Kontur schon definiert ist.
Bei weiteren Fragen mail doch.
Fabian Rubli
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 28. Aug. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha@eckstein 10 Unities + Antwort hilfreich
WasDas_neu.zip
Hallo Micha,
ich konnte mir heute erst etwas Zeit nehmen, um mir dein Problem anzusehen. Interessanter Effekt!
Eine Erklärung ist, dass SWXSolidWorks auch in Skizzen manchmal Überbestimmungen schluckt, vor allem wenn die zugehörigen Geometriebeziehungen automatisch gespeichert werden. Man wird als Anwender deshalb auch viel seltener als früher dadurch genervt, dass Skizzen scheinbar grundlos rot werden. Offenbar kann es aber in manchen Fällen passieren, dass sich der Lösungsalgorithmus später doch einmal an einer Überbestimmung verschluckt.
Beispiel: Wenn man in einem achsparallelen Rechteck eine Mittellinie vom Mittelpunkt der oberen Kante senkrecht nach unten bis auf die untere Kante zieht, landet man dort natürlich auch auf dem Mittelpunkt. SWXSolidWorks speichert automatisch alle drei Geometriebeziehungen, obwohl eine davon überflüssig ist. Bis 97 wurde die Skizze dann rot, jetzt ist scheinbar alles in Ordnung.
Genug der Theorie, die die Probleme nicht löst!
Meine Empfehlung: Möglichst einfache Skizzen verwenden, auch wenn man dadurch natürlich mehr Features bekommt. In deinem Fall beispielsweise gespiegelte Features statt spiegelsymmetrische Skizzen.
Der Grund für diese Empfehlung ist nicht, dass man auch heute noch manchmal die Software mit den Freiheitsgaden bei sehr komplizierten Skizzen überfordern kann. Der eigentlich wichtige Grund ist, dass man als Anwender noch viel früher den Überblick verliert. Das muss man dann mit langwierigen Überlegungen bezahlen, wenn die Software (meistens mit Recht) ein Problem anzeigt.
Als Beispiel habe ich eine leicht geänderte Version deines Teils angefügt.
Übrigens: Die 2 Freheitsgrade, die deine Skizze offenbar noch hat, habe ich auch erst in meiner stark vereinfachten Version gefunden. Nach den Überbestimmungen, die SWXSolidWorks anmeckert, habe ich gar nicht erst gesucht. Nach meinen früheren Erfahrungen entstehen beim symmetrischen Skizzieren bzw. beim Ändern solcher Skizzen besonders oft solche Überbestimmungen.
MfG    WLT
