 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: "Umwickeln" von Zylindern (820 mal gelesen)
AxelS Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 113 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 24. Aug. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Liste, ich steh vor dem Problem ein flaches Band spiralförmig um einen Zylinder zu wickeln und dieses dann an einer Stelle "abheben" zu lassen. Danach muss das Band aufgewickelt werden unf verwindet sich von der Abhebestelle bis zum Aufwickler. Irgendwie sehe ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr: 1. Wie kann ich eine Fläche (Band) um auf einen Zylinder projezieren ? Mit einer Skizze (3D-Linie) und Austragung von 2 Profilen könnte man das vielleicht machen, ist das dann jedoch auch sicher, dass das Band die den Zylinder und den Wickler tangential verlässt ? Hat jemand eine bessere geometrische Vorstellungsgabe oder eine Idee wie man das überschaubar löst, denn die Sache muss 32-fach in 11,25 Grad-Schritten als Muster in der BG angelegt werden und dann noch parametrisch sein, da der Schlag der Bänder variabel ist. ?????? Gruß Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Aug. 2002 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
Hallo Axel ich würde glaube ich den umgekehrten Weg gehen, und einen dünnwandigen Zylinder mit "Schnitt austragen" entlang einer Spirale in ein aufgewickeltes Band zerschneiden. (ähnlich einem Gewinde) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Markus, nach langem rumtüfteln hab ich gestern den ersten Tei hinbekommen: Spirale / tangentiale Verlängerrung der Spirale mit Linie / Austragung mit Profil Sieht eigentlich schon ganz gut aus, nun muss ich im Bereich der tangentialen Verlängerung das Profil noch im Verlauf um 90 Grad drehen lassen..... ? Gruss Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 41 Registriert: 16.10.2001
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 785 Registriert: 11.10.2000 exone - Win10 i9-12900K 3187MHz 32GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.5.1.0 SolidPower V20.4 ModelSearch KeyShot 11 CADdoktor SX PHOENIX V11
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AxelS
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
