  Basisteile, Bleche und Konfigurationen
Autor Thema:  Basisteile, Bleche und Konfigurationen (566 mal gelesen)
AxelS
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxelS an!   Senden Sie eine Private Message an AxelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelS
erstellt am: 24. Aug. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Liste,
folgendes hab gemacht:
Blechteil konstruiert
davon Spiegelteil erstellt
und aus diesen beiden Teilen baue ich mir dann mit "Basisteil" die benötigten Varianten auf.
So weit, so gut. Doch nun kommt es:
Ich erstelle die Zeichnungen immer mit einer eigenen Seite für den dxf-Export der Abwicklung fürs lasern. Und nun fängt der ganze Kram an zu spinnen. Es werden Abwicklungen in der Zeichnungen angezeigt, obwohl keine Abwicklungsansicht gewählt ist und die Abwicklungen sind gekantet, obwohl als Abwicklung angezeigt.
Ich habe auch für die Basisteile Abwicklungen angelegt und brauche diese auch in den Zeichnungen:
1. Blatt: bemasste Zeichnung Variante A
2. Blatt: bemasste Zeichnung Basisteil
3. Blatt: Abwicklung Variante A
4. Blatt: Abwicklung Basisteil
irgendwie ist da der Wurm drin. Gibts denn was beim Einsatz von Basisteilen mit Blechfeatures zu beachten ?
Axel
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
also das Problem mit den "nicht abgewickelten Abwicklungen" kommt mir bekannt vor. Ich habe dabei dann für die abgewickelt darzustellenden Teile eigene Konfigurationen angelegt. Ist zwar irgendwie doppelt gemoppelt, aber es funzt.
Sind in Deinen Teilen vielleicht irgendwelche Features die SWXSolidWorks nicht mag?
Die Sache mit dem Basisteil und der Spiegelung ist mir nicht ganz klar, zumindest nicht, was Du damit sagen willst.
Gruß Otto
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
Disziplin ist die Fähigkeit, dümmer zu erscheinen, als der Chef...<P>(Hanns Schwarz)
erstellt am: 27. Aug. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
Wozu die einzelnen Konfigurationen? Du musst doch nur eine Ansicht des Teils einfügen und dann von der Ansicht aus eine benannte Ansicht->"Abwicklung" einfügen...
Hmm, vielleicht habe ich auch nur was falsch verstanden...
Andreas
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 28. Aug. 2002 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die Abwicklung, wie Otto auch schon geschrieben hat, bekommst du nur vernünftig in die Zeichnung als Konfig.
Wir haben diese Konfigs dazu noch mit Excel Tabellen gesteuert, Status und Bemaßungen.
In Drawing:
Zeichenansicht wählen
Eigenschaften - Eigenschaften Zeichenansicht
Konfigurationsinformation
Benannte Konfig verwenden und in Lister auswählen
christian
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 02. Sep. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
mit welcher Version arbeitet ihr? Es gab bei SWX2001+ SP3 einen Bug mit dem "Alten Blechmodul", das du ja bei Basisteil verwendest. Da wurde das gekanntete Teil auf einmal flach dargestellt. Ist mit SP4 behoben worden.
Gruß Bernd
AxelS
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, wir arbeiten mit SP3, werde mir direkt mal SP4 runterladen, denn die nicht gekanteten Bleche nerven etwas.
Danke,
Axel
