 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Laeuft die Student Edition mit 256MB RAM? (1179 mal gelesen)
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Für einen Praktikanten wollte ich die Studentenversion auf einem Dell Dimension 8100/1,5GB/256MB RAM/WIN2000/GeForce2 64MB installieren. Die Installation lief ohne Probleme. Nach dem Starten von SW kam beiliegende Fehlermeldung. Die im Forum bereits gegebenen Ratschläge wie Temp Verzeichnis und HKEY-CURRENT-USER Solidworks löschen brachten keinen Erfolg. Die Installation der Student Edition auf unserer CAM-Maschine, auch mit 256MB führte zum selben Ergebnis. Auf meiner CAD-Maschine mit 1GB RAM konnte ich das Programm starten. Die Systemanforderungen werden von SolidWorks mit mindestens 128MB RAM angegeben. Nun meine Frage: Kann es sein, dass trotz anderslautender Empfehlung 256MB zuwenig sind, oder betreibt jemand von euch die Student Edition mit 256MB RAM? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, die Student Edition habe auf meinem alten Pentium 120 mit 80MB Hauptspeicher und Windows 95 ohne Probleme installiert. Große Baugruppen habe ich damit aber nicht bearbeitet . Kann es vielleicht sein das die CD nicht in Ordnung ist? Ähnliches Problem hatte ich mal mit einem Rechner mit Low-Cost CD-Laufwerk. Dort habe ich die CD auf den Rechner kopiert und dann von Festplatte aus installiert. Ralf Tide Sales Support DPS GmbH www.dps-software.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf erstmal Danke für deine Antwort! Die Installation ist kein Problem, sie läuft ohne Unterbrechung schnell durch. Ich habe es mit drei nahezu identischen Dell Maschinen versucht. Auf derjenigen mit 1GB Arbeitsspeicher kann ich die Student Edition problemlos starten. Bei den beiden mit 256MB RAM kommt die besagte Fehlermeldung! Gruss Markus
Nicole Höfler Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 08.12.2001
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Markus, Hallo Ralf, ich bin mir auch sicher, das es nicht am Arbeitsspeicher liegen kann. Erzähl doch mal bitte etwas mehr über den Rechner und das Betriebssystem! Wichtig dabei ist auch der Prozessor! Ist das eine Studentenversion oder eine 120 Tage Testversion? (Ich seh ja was du geschrieben hast, aber viele sagen auch zur Testversion Studentenversion, daher die Frage!) Ich würde auch die CD auf Platte kopieren und von da installieren. bis bald Nicole Höfler Caddit GmbH-Glauchau
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole Es ist die 120 Tage Testversion aus dem Buch. In den Rechnern sind Pentium4 Prozessoren 2x 1.5GH und 1x2.2GH. Beriebsystem Win2000. Unser EDV-Supporter ist auch der Meinung dass es nicht am Memory liegt. Auf den beiden fehlerhaften Maschinen ist, resp. war Mastercam installiert. Er rät mir, mit REGCLEAN die Registry zu säubern. Falls es was bringt, werde ich mich wieder melden. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2002 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner Gebhart Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Brunner
Hallo Zusammen, ich habe vorgestern auf meinem Laptop die 120-Tage-Version installiert, funzt ohne Probleme. Ist ein Acer Travelmate 600 mit MobilePentiumIII 600 Mhz, 128 MB Speicher, WIN 98 SE. Dauert nur manchmal ein wenig länger bei großen Baugruppen. Ich hatte aber an meinem früheren Arbeitsplatz öfter Speicherprobleme bei Autocad+MD, lag aber an den eingebauten Speicherriegeln. Nach Tausch keine Probleme mehr. Tauscht doch mal den Speicher aus, was dann passiert. Schönen Tag noch Werner Gebhart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Speicher haben wir von der funktionierenden Maschine in die nicht funktionierende umgetauscht, mit dem genau gleichen Ergebnis. Mein SW-Händler sagte mir, er hätte schon mit einem speziellen Maustreiber Probleme gehabt, bei uns läge das Problem wahrscheinlich bei Mastercam. Grundsätzlich könnte das Problem auch mit dem ServicePack der Test-Version zu tun haben. Die besten Chancen hätte man wenn man die Test-Version auf eine neu aufgesetzte Maschine installiert. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
