  Frontpanel darstellung
Autor Thema:  Frontpanel darstellung (851 mal gelesen)
snake2
Sehen Sie sich das Profil von snake2 an!   Senden Sie eine Private Message an snake2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bei folgendem Problem helfen ??
Ich möchte in einem Modell die Beschriftung und Tasten der Frontfolie, als auch die Darstellung auf dem Display zeigen.
Wie kann man auf einer Fläche verschieden farbige Bereiche darstellen??
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah snake2,
entweder mit einer Textur (geht vielleicht mit Photoworks) oder Du machst ein Trennlinien Feature, dass Dir aus Deiner Fläche die Buchstaben usw. rausschneidet (sprich die Fläche aufteilt). Diese kannst Du dann einzeln einfärben.
Bis dann
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 22. August 2002 editiert.]
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke KAlle,
mit dem Trennlien Feature hats funktioniert.
Aber mit Text haut das nicht hin.
Text sieht das Progr. als nicht geschl Skizze an und führt daher die Funktion nicht aus.
Wolfgang
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht eigentlich ganz gut:
1. Skizze öffnen, Skizzenelement/Text einfügen, als Aufsatz oder als Schnitt austragen (0,001 mm genügt).
2. Die gewünschten Flächen anwählen und mit dem Button Farbe bearbeiten umfärben. Das war's!
Statt der einzelnen Farben kannst du auch das Feature auswählen, mit dem du die Schriftprägung erzeugt hast, dann hast du mit einem Klick die ganze Schrift einheitlichumgefärbt. Dann werden zwar die umrandenden Flächen mit eingefärbt, das dürfte aber keine Rolle spielen.
snake2
SWx2006 SP4.1
WIN XP Prof. SP2
2,2GHz,1GB RAM
Quadro FX540, 128MB
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Piet,
das ich den Text als Aufsatz o. Schnitt in mein Teil einfügen und die entstandene Fläche einfärben kann war mir klar, aber ich suche einen Weg, das ganze auf einer Fläche durchzuführen, eben wie bei dem Trennlienen Feature.
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snake2
du kannst mit der rechten Maustaste auf den Text klicken, und dann "Skizzenelement auflösen" wählen. So erhälst du Vektoren. Allerdings ist für eine Trennlinie nur immer eine Kontur zu verwenden, und so muss man für einen Buschstaben z.B. "B" die Prozedur dreimal durchführen und ist für einen längeren Text eher umständlich!
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snake2,
wenn du schon SolidWorks 2001Plus benutzt kannst du es auch mit einem Skizzenbild machen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 22. Aug. 2002 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snake2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snake2.
Möchtest Du sowas machen (siehe Bild)? Muss mal studieren wie ich das gemacht habe:
1. Rechteckige Skizze
2. Mit "Einfügen" -> "Bild" ein bestehenden Tif-File (oder Bitmap?) in die Skizze legen.
3. Mit doppelklick die Eigenschaften des Skizzenbildes auswählen und dann die Grösse anpassen
4. Skizze schliesen und nicht extrudieren (dann verschwindet das Bild!)
Bin nicht mehr ganz sicher, ist schon eine Weile her. Schau Dich doch mal bei den Beiträgen vom Juni/Juli 2001 mal um. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dazumal auch nach dieser Lösung gesucht.
EDIT
Falsch es war 2002!!
ENDEDIT
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 22. August 2002 editiert.]
