  Radienbemaßung
Autor Thema:  Radienbemaßung (297 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 22. Aug. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidWorksler,
ich ärgere mich seit langem über die lausige Bemaßung von Radien. Wir haben viele Teile, wie das Beispiel...
Leider habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, mehrere Radienmaße zusammenzufassen... Bei Bezugshinweisen geht das jetzt so toll, daß man mehrere Pfeile aus einem Text ziehen kann... Das wäre für Radien klasse...
Hat irgendjemand von Euch eine Möglichkeit gefunden, dies zu Verwirklichen? Leider scheint dieses Problem keiner zu haben, da SW darauf nicht reagiert.. (habe schon in der Version SW2000 gemeckert..)
Die "Krücke", den Radius über dem Schriftfeld mit "gerundet R1" zu plazieren, befriedigt mich nicht. Unser Radius wird über Tabellen nach Außendurchmesser gewählt. Somit weiß ich in der Zeichnung nicht, welchen Radius Exel gewählt hat. Also sollte er schon automatisch irgenwo auftauchen...
Es ist ja wirklich nur Kleinkram, aber vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem und schon eine passable Lösung gefunden.
Gruß aus dem sonnigen Niedersachsen
Ramona
Andreas Günther
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Günther an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Günther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Günther
erstellt am: 22. Aug. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr mit Tabellen arbeitet, müsstest ihr ja auch ne Variable definieren. Wenn man jetzt einen Bezugshinweis einfügt, mit mehreren Pfeilen, kann man den doch mit der Variablen verknüpfen.
Hab es noch nicht ausprobiert, aber vielleicht klappt es.
Andreas
rawo
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adreas,
die Idee ist nicht schlecht, habe aber leider keine Möglichkeit gefunden, in der Zeichnung auf die Variable des Maßes aus der 3D-Teil-Tabelle zuzugreifen...
Schade.
Gruß Ramona
rawo
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal,
vielen, vielen Dank, Andreas. Nach einer Stunde suchen in den benutzerdefinierten Bezugshinweisen, Hilfe lesen... (habe diese Bezugshinweise noch nie verwendet..) und basteln hat es nun endlich geklappt!!
SUUUPER!!
Ich danke Dir. Manchmal fehlt einem halt nur so ein kleiner Schubs in die richtige Richtung... und da kann einem, wie ich schon sehr oft merken mußte, das Forum viel besser helfen als der Support.
DANKE, DANKE, DANKE..
Ramona
