  Darstellung von Oberflächen in (Teil-)Schnitten
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Darstellung von Oberflächen in (Teil-)Schnitten (250 mal gelesen)
UlliLang
Sehen Sie sich das Profil von UlliLang an!   Senden Sie eine Private Message an UlliLang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UlliLang
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Aug. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem Modell habe ich eine rotierte Oberfläche erzeugt, die auf einem Basis-rotierten Körper sitzt.
Problem:
In der Zeichnung kann ich im Schnitt die Oberfläche nicht darstellen.
Wenn ich einen Teilausschnitt mache, wird in der "Oberfläche" keine Schraffur dargestellt.
Gibt es Lösungen oder ist es einfach nicht möglich?
Ulli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlliLang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
nein, das geht wohl nicht, wenn man einen Teilausschnitt macht bekommt man sogar den passenden Hinweis dazu "Referenzoberflächen werden aus der Ansicht entfernt, ...".
Ich hab allerdings auch ein Verständnisproblem damit: was soll denn bei einer geschnittenen Fläche schraffiert werden, da ist doch nix ... ist doch ein 2D-Objekt in einer 3D-Welt
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UlliLang 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberfläche haben die Dicke 0mm / deshalb auch nicht schraffiert.
Versuch es mit Wanddicke auftragen , dann müßte eine Schraffur entstehen.Falls die Oberfläche sich nicht das Basisteil berührt
mußt Du es über den Umweg Baugruppe lösen.
Michael
