  edrawing
Autor Thema:  edrawing (320 mal gelesen)
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 21. Aug. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe nun den SW-SP 4.1 (Office) und edrawing2.0-SP4 (Professional) installiert.
Leider kann ich jetzt von SolidWorks aus edrawing nur einmal starten. Beim nächsten Teil/Baugruppe/Zeichnung reagiert der edrawings-Button nicht mehr, auch nicht der Befehl aus dem Datei-Menue.
Von den Versionsnummern her sollten die beiden Servicepacks normalerweise schon funktionieren, oder ?
Hat jemand ähnliche Probleme, oder gar eine Lösung?
Auch eine De- und Neuinstallation von edrawings brachte keinen Erfolg. Bei zwei weiteren Installationen tritt der gleiche Effekt auf. Bei den anderen hab' ich's noch nicht installiert.
Vielen Dank und viele Grüsse
Sandro
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 21. Aug. 2002 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandro,
habe das Problem auch gerade. SW-SP 4.1 (Office) und edrawings2.0-SP3.
Was mir hilft ist, erst e-drawings starten, dann das Knöpfchen drücken.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Hab jetzt gerade Sofware OpenGL ausgeschaltet und habe nun keine Probleme mehr
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 21. August 2002 editiert.]
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deinen Eintrag.
OpenGL war bei mir schon vorher deaktiviert und trotzdem funktioniert's nicht ... daran alleine liegt's wohl auch nicht.
Grüsse
Sandro
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 22. Aug. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
nachdem mein Problem sich mit dem Servicepack 4 von edrawing nicht lösen lässt, wird es sicher im Servicepack 5 von edrawing, der sicherlich in Kürze erscheinen wird gelöst werden.
Vielen Dank den Softwareentwicklern von SolidWorks (könnten Sie einem aber auch vorher sagen)
Grüsse
Sandro
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wo schalltest ihr Software-OpenGL ab? In SWXSolidWorks oder im Grafikk.treiber?
bis dahin...
stahly
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandro 10 Unities + Antwort hilfreich
@stahly:
in e-drawings unter tools options
Stefan Giehl
sandro
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Du hattest Recht, ich hatte es nur in SolidWorks deaktiviert... aber auch in edrawing ist's ausgeschaltet.
Sandro
