 | Eco Design mit CATIA: Der Schlüssel zu Sustainable Product Development, ein Fachartikel
Thema: Schraffur verschwunden ??? (333 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich das Phänomen, dass bei einem Schnitt die Schraffur verschwindet ??? Ich kann euch leider nicht sagen wann oder wie das passiert, aber mich würde interessieren, wie ich die Schraffur wieder hinbekomme. Bei RMB -> Schraffureigenschaften ist die Schraffur nähmlich auch weg. Hat oder hatte jemand auch schon ein Problem??? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruss Tobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Ullrich Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 07.06.2000
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi, ich tippe erst einmal auf eine übervolle Festplatte (wo das TEMP-Verzeichnis ist), da hatten wir schon die merkwürdigsten Effekte. Zweite Möglichkeit: dein Rechner hat einen Schuss, hast du mal gebootet? Dritte Möglichkeit: die Datei, in der die Schraffuren definiert sind (das ist die sldwks.ptn im Ordner lang/german) ist defekt, lesegeschützt oder ähnliches. Passiert das in allen Dateien oder nur bei dieser? Wenn nur bei dieser kannst du Fall 3 schon mal ausschließend. Vielleicht kommst du damit erst mal ein Stück weiter, ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo Tobi Hatte das Problem mit der Schraffur auch schon bei einigen Zeichnungen. Nach abspeichern der Zeichnung, SWX schließen und erneutem öffnen der Zeichnung war die Schraffur wieder da. Was den Fehler verursachte konnte ich leider auch nicht feststellen. ------------------ Pfürti Jörg W  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Ullrich: Nützt nichts habe ich gerade versucht. @Stefan: Platte hat 11GB free; alle Temp - Verzeichnisse leer; Gebootet habe ich schon (fing schon vor Tagen an. Rechner ein Schuss ???? denke ich nicht. Das mit der sldwks.ptn, da könnte was dran sein, denn bei anderen Zeichnungen ist die Schraffur zwar korrekt aber wenn ich die Eigenschaften anschaue sieht es aus wie in meinem screenshot. Werde dem mal nachgehen. @Jörg: Nützt nichts. Vielen Dank Gruss Tobi
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
