  UG-Datei importiert
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  UG-Datei importiert (389 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hatte schon mal Probleme beim Importieren von Unigraphicsdateien?
Ich habe momentan ein sehr grosses Problem!
Nach dem ich die UG-Datei importiert habe ins SolidWorks erscheint bei mir im Featurebaum das Feature "Importiert 1". Ich kann dieses Teil Prüfen und eine Diagnose durchlaufen lassen und alles scheint gut und korrekt.
Vor einigen Tagen musste ich an so einem importierten Teil Änderungen vornehmen. Dabei habe ich  Kanten und Flächen vom importiertem Teil als Bezugsgeometrien genutzt (Kanten kopiert etc). Alles ging prima, ohne Fehlermeldung. Ich habe das geänderte Teil danach wieder abgespeichert.
Nun, einige Tage später, als ich das geänderte Teil wieder öffne, sieht alles anders aus. Die nachträglichen vorgenommenen Änderungen (Feature) an dem Importierten Teil, sind praktisch alle mit einer Fehlermeldung behaftet. Bei jeder Fehlermeldung kommt der Hinweis, dass die Referenzkante oder Ebene nicht auffindbar sei. Auch die eingetragenen Masse auf der 2D-Ableitung sind nicht mehr „schwarz“. Es sieht so aus, als wäre das importierte Teil „Feature“ vertauscht worden, was aber nicht sein kann. Leider ist das nicht ein Einzelfall……
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruss Faes
ChrisK
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChrisK an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisK
erstellt am: 23. Aug. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du vielleicht bei Diagnose -> Geometrieverbessern benutzt.
D.h. das sich B-Spline-Elemente in analytische Elemente geändert
haben. Kanten oder Flächen haben evtl. eine neue ID bekommen.
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 25. Aug. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris
So habe ich mir das Problem auch schon probiert zu erklären.
Nur, nach dem man am importiertem Teil die Geometrie geändert hat, das heisst, weiter Features erstellt hat, kann man keine Diagnose mehr durchführen. Dieser Befehl wird dann automatisch nicht mehr aufgeführt.
Somit kann das also nicht der Grund sein meines Problems.
Gruss Faes
