| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: leidiges Thema zum 100. StüLi (diesmal mit DBWorksanteil) (348 mal gelesen)
tomB Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 20.08.2002 NT SP6, SWX2001+, Me10, DBWorks, AS400, Office97 SR-2, Lotus Notes
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mit Interesse und Neugier (und "Suchen") habe ich mir Eure postings zum Thema durchgelesen und teilweise auch ausprobiert. Als momentaner Alleinunterhalter auf SWX2001+ 0.0 und DBWorks in unserer Firma (8 Konstrukteure, Me10, NT SP6, Office97 SR-2) habe ich die tolle Rolle des Vorarbeiters. Systemoptionen und Dokumenteigenschaften habe ich schon "harmonisiert" und auch die Zeichnungsvorlagen sind bis auf zwei "Kleinigkeiten" standartisiert. Jetzt habe ich ein bis mehrere Problem/e mit der Stücklistenerstellung. 1. es gelingt mir nicht, das in den Dateieigenschaften-Benutzerdefiniert (das sind offensichtlich die DBWorks-Felder) aufgeführte Feld BENENNUNG als solches in die Stückliste einzubinden. 2. ein lustiges Feature, das so wohl mich als auch meinen Supporter überlastet, ist, das trotz löschen der bomtitle.txt ("Spaltenüberschriftübersetzer" für DBWorks) und der bomtitle.dbw das Feld BENENNUNG nicht gefüllt, bei Umbenennung der Spaltenüberschrift in "Ben." die richtigen Daten auftauchen (im Schriftfeld funktioniert das mit $PRPSHEET:"BENENNUNG" einwandfrei). Wo kann ich d a s ändern? Ich denke mal, BENENNUNG klappt als solches nicht, da SWX sein Feld genauso bezeichnet. Aber ich würde Ben. doch gerne in Benennung oder zumindest Bezeichnung oder überhaupt erstmal ändern wollen. BTW , "Ben." steht nicht in den Dateieigenschaften drin! 3. wo finde ich und wie kann ich die Projektbezeichnung aus DBWorks in Zeichnungsköpfen respektive StüLis einbauen? 4. ist es nicht möglich, den Dateipfad für die Stückliste zu ändern, bspw. auf einen Server. Wenn ich jedesmal die Einzelplätze administrieren muss, könnte das zu einer echten zeitlichen Herausforderung werden  Vielen Dank im vorraus (auch wenn ihr es einfach nur durchgelesen habt ) Tom Und falls unter Euch vielleicht auch ein ***** in Bezug auf DBWorks ist: Warum um himmelswillen funktioniert diese d.... Materialdatenbankeditierung nicht???
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Aug. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomB
Hallo Tom. Sei recht herzlich begrüsst im CAD.de-Forum! Zu den DBWorks - Fragen kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Wenn Du die Stücklistenvorlagen zentral oder sonstwo als im "Standartordner" ablegen willst, hilft folgender Trick: Leg im "Standartordner" einfach eine Verknüpfung zur gewünschten StüLi ab. Dann kann diese irgendwo liegen. Soweit ich weiss, geht's (noch?) nicht anders. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomB
Zum Thema Stücklistenvorlagen: - Lege die Vorlage auf den Server - Schreibe eine Batch-Datei, die dir diese Vorlage auf den Client kopiert (Installationsverzeichnisse auf allen Clients gleich!!!) - Lege eine Verknüpfung auf diese Batch-Datei in den AllUsers-Autostart-Ordner aller Clients. - Jeden Morgen wird so beim Einschalten des Rechners die aktuelle Version auf den Client überspielt. Funktioniert tadellos. Wurde bei uns lange so praktiziert (Wir haben jetzt allerdings eine Schnittstellen-Lösung, daher brauchen wir's nicht mehr.) Gruß Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomB Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank @Andreas @Herrmann scheint ja wohl nicht anders als über diese "Krücke" zu gehen. Ich dachte, ich hätte irgendeine versteckte Systemeinstellung nicht gesehen. Aber leider ist das auch der geringste Teil des Problems . Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ron Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 7 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomB
Hallo Tom, wir haben auch DBWorks im Einsatz und verwenden Stücklisten mit DBWorks-Feldern. Zu 1. und 2. folgendes: In der XLS-Stückliste von SWX die Spaltenüberschriften entsprechend den gewünschten Spaltenüberschriften ändern. z.B. Benennung/Sachnummer/...usw. Weiters in der XLS-Stückliste das Spaltenfeld "Benennung" anklicken und in das "Namenfeld" (wie in STKL_Kopf.jpg ersichtlich) den DBWorks Feldnamen (z.B. Ben.) hineinschreiben. Speichern und erledigt !! Bei uns funktioniert das prima - siehe STKL_Bsp.jpg !! Zu 3. : In DBW-Customizer das Feld "Projektbezeichnung" anlegen --> weiters gleiche Vorgangsweise wie 1./2. beschrieben. Das Feld "Projektbezeichnung" kann dann auch als Attribut im Zeichnungskopf verwendet werden. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7 Registriert: 09.04.2002 "Der Fortschritt geschieht heute so schnell, daß, während jemand eine Sache für gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie schon realisiert hat." Albert Einstein
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomB
tomB Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron, vielen Dank für die umfassende Antwort  Das Problem ist jedoch, es funktioniert bei allen Feldern tadellos (sogar ohne die Definition im Namensfeld von Excel ), ausser beim Feld BENNENNUNG. Der Hinweis auf den Customizer war klasse, jetzt weiss ich endlich, warum dieses "Ben." immer aufgetaucht ist. (Warum konnte mir das der support eigentlich nicht sagen?). Leider steht aber auch in diesem das Feld, welches die Projektbezeichnung (die, die im Projektbaum steht) beinhaltet, nicht drin. Ein neues will ich gar nicht anlegen, es muss doch mit der vorhandenen gehen. Schliesslich kann man ja damit auch filtern. Weiter auf der Suche, bei Fündigkeit Meldung. CU Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
