Thema: Refresh unterdrücken (887 mal gelesen)
TEC2002 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 20. Aug. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy ! Ich bin dabei, in eine Baugruppen mehrere Baugruppe einzufügen und diese dann zu posititionieren. Leider habe ich jetzt ein performance Problem, da SW nach jedem Einfügen einer Verknüpfung ein Refresh der Grafik durchführt( ). Gibt es eine Möglichkeit den Refresh auf die Grafik bis zum Schluss zu unterdrücken ? (So wie "Stop Grafik", oder "Ignore Refresh" oder so ???
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEC2002
Hallo TEC2002, du kannst die Verknüpfungen "zurückstellen", dann werden die nicht sofort gerechnet sondern du kannst mehrere Verknüpfungen nacheinander machen und erst zum Schluss einmal regenerieren lassen. Der Haken dafür ist im Verknüpfungsdialog (siehe Bild). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TEC2002 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEC2002
Hallo TEC2002, ups, das weiß ich auch nicht, so einen Parameter gibt es beim AddMate nicht. Aber eigentlich sollte es recihen, wenn du einfach kein Rebuild zwischen den ganzen AddMates machst, sondern erst ganz am Schluss. Hab ich aber nicht ausprobiert ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TEC2002 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
