| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Im Baugruppenkontext kostruieren (288 mal gelesen)
Otto Kaufmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.07.2001
erstellt am: 19. Aug. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gemeinde, ich will im Baugruppenkontext ein Teil erstellen, das Konturen mehrerer anderer Teile übernimmt. Das Teil soll sich bewegen können (weg von den übernommenen Konturen) und sich mitändern, wenn ich eine der referenzierten Konturen an den Ausgangsteilen ändere. Bei meinen Versuchen hatte ich immer die Verknüpfung "Plaziert". d.h. es bewegt sich doch... nicht. Lösche ich diese Verknüpfung, ändert sich nichts mehr. Gibts 'ne Möglichkeit, dies Problemchen zu lösen ? Besten Dank schon mal für eure Antworten. Gruß Otto
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 19. Aug. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto, ich hatte gerade heute das gleiche Problem und hab mir damit beholfen, daß ich die Skizzenverknüpfung "=" benutzt habe um z.B. eine Bauteillänge mit der im Zusammenbau mittels Skizze ermittelten notwendigen Bauteillänge zu generieren. Es funktioniert bei mir optimal. Eine andere Möglichkeit die ich bei komplexen Konturen erwägen würde wäre ein Dummyteil (unsichtbar), das fest steht zu gebrauchen um die Kunturen zu übernehmen und das selbe Teil (sichtbar) ein zweites Mal in die Baugruppe einzufügen um die Bewegung zu simulieren. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo Otto, Wenn du im Kontext Konstruierst und Konturen übernehmen willst und diese Teile dann bewegen willst, dann mußt du die Plaziert Verknüpfung löschen und andere (z.B. Deckungsgleich, Konzentrisch,...) Verknüpfungen erstellen - damit die Freiheitsgrade definiert sind! Das Problem ist, daß durch eine Bewegung u.U. die übernommene Kontur verändert wird und somit das Teil ev. nicht mehr aufgebaut werden kann! Eine Lösung wäre die Teile im Kontext einer BG zu modellieren und dann in einer anderen BG nocheinmal mit den entsprechenden Freiheitsgraden zusammenzubauen, so daß die gewünschten Bewegungen möglich sind! Bei einer Änderung werden die Teile ja in beiden BG geändert - der Änderungsaufwand vergrößert sich also nicht - nur der Aufwand für das Erstellen von 2 BG und das Einfügen von neuen Teilen in 2 BG ist zu größer! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 19. Aug. 2002 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Otto Kaufmann
Hallo zusammen, in einem solchen Fall sperre ich in dem Einzelteil mit den übernommenen Elementen die Externen Referenzen. (sperren nicht löschen) Danach lösche ich die Plaziert-Verknüpfung und erstelle neue Verknüpfungen, die mir dann die Bewegung wie gewünscht zulassen. Wenn später doch einmal die übernommenen Elemente aktualisiert werden müssen, muss ich halt exakt die gleiche Lage des Bauteils in der Baugruppe einstellen, und dann die Sperrung wieder aufheben. (nur zur Aktualisierung, anschließend wieder sperren) Damit bin ich immer gut zurecht gekommen. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
