 | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: ? Anzeigefeld ? (207 mal gelesen)
cembey Mitglied
 Beiträge: 201 Registriert: 20.02.2002
erstellt am: 19. Aug. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
erstellt am: 20. Aug. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cembey
Hallo cembey, das geht im Moment überhaupt nicht, die Elemente dieser Dialogbox passen sich leider nicht an und der horizontale Scrollbalken (wie z.B. bei der Interferenzprüfung) fehlt einfach. Am besten über den Vertriebspartner versuchen als Fehler zu melden, wenn das nicht als Fehler anerkannt wird (also du keine SPR Nummer dafür bekommst) anschließend als Verbesserungsvorschlag einreichen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
