  R8 für Tüftler
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  R8 für Tüftler (746 mal gelesen)
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 16. Aug. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
r8.zip
Hallo liebe Tüftler,
ich bin hier auf ein scheinbar simples Problem gestoßen...
Ein umlaufender R8 ist zu erstellen (siehe anhängende gezipte Datei (90kb) .Was läuft da falsch ???
gruß,Michael Faupel
CAD@CADEMY.COM
mehr infos:
WWW.CADEMY.COM
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 16. Aug. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Faupel 10 Unities + Antwort hilfreich
r8.zip
Gehts in diese Richtung? Wenn ja, dann ist der Hund in der reihenfolge der Verrundungen zu suchen.
Fabian Rubli
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Aug. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Faupel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi also das was malcom gemacht hat, geht bei mir auch. Das Problem ist die Verrundung die schon drin ist und verhindert, dass R8 geht. Wenn du erst die Platte konstruierst und R8 abrundest, dann den Stiel mit der 2ten Verrundung dann gehts.
cya
