  E-Drawing Button haengt
Autor Thema:  E-Drawing Button haengt (689 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem meiner User haengt nach einmaligem betätigen der Button Bewegungssimulation E-Drawing in SolidWorks. Auch durch beenden und neu booten laesst sich der Button nicht zuruecksetzen.
Alles andere funktioniert nur E-Drawing ist wie tot.
Was kann ich tun?
Gruß und sonniges Wochenende
Martin
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Hast Du einen neuen SP für SWXSolidWorks installiert??
Wenn ja solltest Du auch noch mal den neusten SP für E-Drawing installieren.
Es hat beim SWXSolidWorks SP 2 eine Änderung gegeben, der auch einen neuen E-Drawing SP nötig machte.
Pfürti Jörg W
MH
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SW2001+ Servicepack 3 und von der selben Original CD (neue Lizenz!) im gleichen Aufwasch E-Drawing installiert.
Welcher E-Drawing SVP passt den zu o.g. Sw2001+ SVP?
Gruß Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Aug. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
zu SW2001Plus SP3.0 paßt eDrawings SP3 (siehe http://solidworks.cad.de/faq/faq-sw10-001.htm ), hat die Versionsnummer 2.3.0.139
Ciao,
Stefan
