  Blech: Abbiegen nicht möglich
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blech: Abbiegen nicht möglich (2171 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 15. Aug. 2002 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.zip
Hat jemand eine Ahnung warum das Abbiegen hier nicht möglich ist? (Mein Support ist schon am Biertrinken, = ).
Fabian Rubli
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Aug. 2002 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
nimm die tangentiale verknüpfung in der Skizze weg, dann gehts.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
malcom
erstellt am: 15. Aug. 2002 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Eigentlich war die tangentiale Verknüpfung ganz bewusst dort, so muss ich nun den komplizierten Weg über die gesteuerten Masse gehen.
Warum sollte da bloss eine solche Verknüpfung nicht möglich sein? Grübel, grübel.
Fabian Rubli
[Diese Nachricht wurde von malcom am 10. Jun. 2004 editiert.]
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.zip
Hallo malcom
Geht auch mit tangentialer Beziehung.
Ich vermute es war ein zu grosser Radius oder der Freischnitt ist zu klein.
Soo Long
Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 16. August 2002 editiert.]
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 16. Aug. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
das Problem mit dem Biegen liegt meiner Meinung woanders dran.
Wir hatten nämlich vor zwei Tagen zufällig das gleiche Problem:
Eine Skizze von einer Seite aus bemaßt ließ ums verrecken keine Biegung zu. Wurde die Skizze von der anderen Seite aus bemaßt, kein Problem.
Ich hab das Teil zur Hotline geschickt, die hatten kein Problem damit.Hab das Teil zurückbekommen, war in Ordnung, SOLANGE ich nicht versucht habe, die Bemaßung zu löschen und selber neu zu plazieren.
Modifizieren ging.
Ursache (und langer Rede kurzer Sinn): vorraussichtlich Problem des Servicepacks. Wir benutzen SP3, die Hotline SP4.
Vieleicht hilft das Update (ich bin derzeit noch am testen).
Gruß Otto
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Aug. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
interresant ist, dass nachdem man das feature ohne die tangentiale Beziehung erzeugt hat mit Skizze Bearbeiten die tangentiale Beziehung doch noch einfügen kann ohne dass Fehler gemeldet werden.
Stefan Giehl
malcom
erstellt am: 16. Aug. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich bestätigen, ist uns das einen Bug-Report wert?
Fabian Rubli
