  Normgerechte Darstellung von Federn
SOLIDWORKS Oberflächenmodellierung Schulung, ein Seminar am 19.08.2026
Autor Thema:  Normgerechte Darstellung von Federn (1359 mal gelesen)
mwfhhn
Sehen Sie sich das Profil von mwfhhn an!   Senden Sie eine Private Message an mwfhhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwfhhn
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin student, der für einen mittelständischen Betrieb das CAD System auf SolidWorks umstellen soll. Dazu gehört auch das neugestalten derer Zeichnungen. Hier nun meine Frage: Wie kann ich mit Solid Works Federn normgerecht darstellen? Modellieren konnte ich die Feder, mein Problem ist diese auch normgerecht in der Fertigungzeichnung darzustellen. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Im Voraus besten Dank!
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 15. Aug. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwfhhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ???,
in diesem Forum wurde schon eine Menge über Federn und Normgerechte Dartellung diskutiert. Wenn du entsprechende Stichworte als Suchbegriff eingibst, findest du hierzu eine ganze Menge.
Wenn ich hier lese, du sollst in einem mittelständischen Unternehmen ein 3D-System einführen, dann würde ich dir dringend davon abraten (persönliche Meinung!). Das hat nichts damit zu tun, daß SW nicht für mittelständische Unternehmen geeignet wäre, aber im Ernst ist es keine Aufgabe, mit der man einen Studenten betraut!. Dazu gehören viel zu viele Dinge, die man bei so einer Eiinführung wissen sollte. Das CAD-System auszuwählen ist eine Sache (bei der man schon eine Menge Fehler machen kann), aber was auch bedacht sein will sind die internen Abläufe, ...
Neben der Einführung des CAD-Systems will auch die Verwaltung der Daten z.B. in einem PDM-System bedacht werden, Kopplung an ERP-Systeme, Mail-Systeme, ...
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Aug. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwfhhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mwfhhn.
Ohne Deine Fähigkeiten anzuzweifeln, oder Dir zu nahe treten zu wollen: ich muss Herrn A. Oertel recht geben!! Wenn die gesamte Verantwortung für die Umstellung bei Dir liegt: verbrenn Dir nicht die Finger!!! Um ein CAD-System einzuführen, sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach erst mal 3 Schritte nötig (so ganz grob):
1. Feststellen was das CAD kannn und was für Möglichkeiten bietet es??
2. Was wird in der Firma gebraucht, wie sind die betriebsinternen Abläufe??
3. Wie können beide Systeme so verändert/erweitert werden, dass sie (möglichst) optimal zusammenarbeiten.
Zu 3. gehört z.B. auch die Frage: dürfen gewisse "Bausteine" (Federn) vereinfacht, nicht nach Norm dargestellt werden????? Oder hat die Firma so schnelle Rechner und soviel Zeit, dass solche Elemente "real" modelliert werden können?!?
Ein 3D-CAD (jedes!!) hat einfach gewisse Grenzen (Rechnerleistung, Zeichnungsableitungen, Vorgehensweise, ...) und steckt einen  gewissen Rahmen. Dieser ist meistens nur äusserst aufwendig zu durchbrechen!
Ich selber arbeite im Moment auch für einen Kunden ohne SWXSolidWorks. Und plötzlich heisst es: bis jetzt haben wir....., aber unser PPS-System kann nicht...., das andere CAD kann das aber...., das sollte doch aber möglich sein..., usw. usw. Das kann ganz schön anstrengend sein!!!
Wie gesagt, nimm's nicht persönlich, aber schau Dich vor, dass Du später nicht mit dem Stahlhammer ein's auf den Kopf kriegst (den brauchst Du noch  ) !!
Andreas
A+E Müller AG
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Aug. 2002 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwfhhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mwfhhn.....
...viel Spass wünsch ich Dir dabei...muss mich allerdings den vorherigen Meinungen anschließen.....
....das geht nicht mal eben so im vorbeigehen.........
..und die normgerechte Darstellung von Federn steht in der Anforderungliste wenn überhaupt unter ferner liefen....es sei denn die Herstellung von Federn ist euere Kernkompetenz ....
Andreas
Spontan Outing: Wie sieht überhaupt die normgerechte Darstellung einer Schraubendruckfeder aus ??
