  Konfigurationsnamen in Schriftkopf ausgeben
SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Konfigurationsnamen in Schriftkopf ausgeben (1335 mal gelesen)
deini
Sehen Sie sich das Profil von deini an!   Senden Sie eine Private Message an deini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deini
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte den konfigurationsnamen eines teiles in den schriftkopf einer zeichnung ausgeben. der konfigname wird aber nicht in die dateieigenschaften geschrieben. wie kann ich auf den Konfigurationsnamen zugreifen?
danke deini
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deini,
benutze $PRPSHEET:"SW-Dateiname(File Name)" bei korrekter Einstellung der Konfigurationseigenschaften benutzt SWXSolidWorks den Konfigurationsnamen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
deini
erstellt am: 16. Aug. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan!
" bei korrekter Einstellung der Konfigurationseigenschaften"
wie muss ich die Konfigurationseigenschaften einstellen, damit ich den Konfigurationsnamen sehe. bei mir wird immer der dateiname ausgegeben.
Manuel M
Sehen Sie sich das Profil von Manuel M an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel M
erstellt am: 16. Aug. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Deini,
im Konfigurationsmanager mit der rechten Maustaste auf Konfiguration klicken und Eigenschaften auswählen.
Dort kannst du unten links festlegen welche Name erscheinen soll.
Manuel
ciao
Manuel
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 16. Aug. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deini 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Konfigurationen mittels einer Tabelle erstellst, gibt es folgende Möglichkeit:
Füge in der Tabelle eine Spalte $Benennung ein, dann kannst du jeder Konfigurationen einen Namen zuordnen, der in Stücklisten auftaucht. In deinem Schriftfeld kannst du dann deinen Text mit dieser Benennung verlinken (Blattformat bearbeiten, RMB: Eigenschaften des Textes, Button "Link" rechts unten, "Von Modell in Blatteigenschaften" aktivieren, Benennung auswählen).
Falls dir $Benennung nicht passt kannst du so auch eine beliebige andere Dateieigenschaft erzeugen, dann aber in der Syntax $prp@name_in_zeichnung.
deini
erstellt am: 17. Aug. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Konfigurationseigenschaften so umgestellt dass der Konfigurationsname angezeigt werden soll. In der Stückliste haut das auch hin. Aber im Schriftkopf wird immer noch der Dateiname angezeigt.
ich habe das textfeld genauso erstellt wie "s.giehl" es beschrieben hat.
ich habe SWX2001+, SP3
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Aug. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deini,
leider funktioniert es wirklich nur in den Stücklisten.
Ich glaube das ist mir einen Verbesserungsvorschlag wert.
Entschuldige, wenn ich Dich mit dem obigen Bericht verwirrt habe.
Ich war wohl selber verwirrt.
Stefan Giehl
deini
erstellt am: 19. Aug. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich den konfigurationsnamen über ein makro auslesen? vielleich hat ja auch jemand ein fertiges script.
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deini 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deini:
Hi deini,
da kann ich Dir helfen. Auf Stefans Hilfeseite ist unter Makro Tauschbörse ein Makro von mir (das 3. von oben) das unter anderem den Konfigurationsnamen ausliest. Hier der Link:
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Ich hoffe, Du kannst was damit anfangen!!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
