  Kann man aus einer Baugruppe ain Volumenmodell ohne Informationen erstellen ?
Autor Thema:  Kann man aus einer Baugruppe ain Volumenmodell ohne Informationen erstellen ? (2198 mal gelesen)
JohannB
Sehen Sie sich das Profil von JohannB an!   Senden Sie eine Private Message an JohannB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannB
Notebook Dell M90
Intel T7500 2,36GHz
4 GB
Nvidia Quadro FX 2400M
SWX 2008 SP3.1
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich muß für eine Kunden ein Volumenmodell einer unserer Baugruppen erstellen in dem keinere weiteren Informationen als die Form der äußeren Hülle enthalten sind. Der Kunde möchte dieses in einem Layout in SWXSolidWorks benutzen. Beim konvertieren der Daten in Step und wieder laden in SWXSolidWorks sind immer noch die meisten geometrischen Daten der Einzelteile vorhanden.
Vieleicht weiß ja jemand von euch Rat?
Mit freundlichen Grüßen
JohannB
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
in SolidWorks gibt es die Funktion "Vereinigen" mit der aus einer Baugruppe ein Einzelteil erzeugt werden kann. Hinterher könnte man das ganze noch als Parasolid speichern, womit dann die ganze Struktur verschwunden wäre.
Gruß Stoeckl
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe zum verschmelzen auch
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001751.shtml
Stefan
Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
nur 'ne kleine Linkkorrektur :
Ist mir auch schon passiert!
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema hatten wir auch schon öfter. Ich hab dazu eine Idee, die ich aber noch nicht ausprobiert habe:
1. Ein Formnest erstellen, welches eure BG komplett umschließt. Dadurch bekommt man eine Negativ-Form.
2. Ein zweites Formnest erstellen, welches sich vom ersten ableitet. Dadurch hat man wieder ein Positiv-Modell, welches blöde ist, aber assoziativ mit der BG verknüpft.
Andere Möglichkeit: Ein Ersatzmodell (Part) erstellen, welches assoziativ mit der BG verknüpft ist. Siehe auch unter http://solidworks.cad.de/kh_huelle.htm
Propeller
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Propeller an!   Senden Sie eine Private Message an Propeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Propeller
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann
Mit dem Befehl "Vereinigen" geht das bei uns am besten!
Solltest du noch ein innenleben in den Teilen haben oder die Meldung Teile nicht verbunden bekommen, kannst du relativ schnell mit ganz einfachen Features Löcher schließen oder das Innenleben einfach zukleistern.
Mit Grüßen
Propeller
Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Aug. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mich noch ein wenig mit dem Thema beschäftigt und herumprobiert.
Das mit dem Formnest erfordert einige Arbeit, z.B. das Erstellen einer zusammenhängenden Oberfläche über die Baugruppe. Je nach Komplexität der BG kann das recht aufwändig werden. Bei mir hat es gar nicht geklappt, da einige Einzelteile nicht direkt aneinander liegen (Klebespalt), da müßte ich die Oberflächen mühsam von Hand erzeugen.
Teile vereinigen funktioniert genauso wenig, auch wegen der Klebespalte.
Bleibt für mich das Ersatzmodell. Der Aufwand ist nicht allzu hoch, das Ergebnis völlig okay. Bei neu eingefügten Features/Bauteilen muß man das natürlich überarbeiten.
