 | Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungsverwaltung (12031 mal gelesen)
Ueli Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 67 Registriert: 29.03.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir sind ein Projektorientiertes Sondermaschinen-Unternehmen (8 Konstr.) und daran Solidworks einzuführen. Bis jetzt bin ich der einzige der darf ;-) . Probleme macht die Zeichnungs-Verwaltung. Es fängt bei der Teilebenamsung an. Um im Featuremanager der Baugruppen einigermassen durchzublicken und Trotzdem keine zwei Parts aus Versehen mit dem gleichen Filenamen zu versehen, habe ich angefangen die Parts mit der Zeichnungsnummer und zusätzlich Teilenahmen zu benennen. Beim Ableiten der Zeichnung bekommt diese den selben Filenamen wie das Part. Da bei uns die ZeichnungsNr. dem Filenamen entspricht sieht das weder auf der Zeichnung noch in der Stückliste gut aus. Wie macht ihrs? Habt ihr eine Zeichnungsverwaltung? Welche ist gut? Danke für Tips und Taps Schönes verlängertes Wochenende Grüsse Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 4.0 Creo 2 CATIA V5 R19
erstellt am: 15. Aug. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Ueli, um bei der Datenflut eines 3D-CAD noch den Überblick zu behalten, ist eine Datenbank bzw. ein EDM-System ein Muß. Warum bekommen die CAD-Daten die Zeichnungsnummer und die Teilenummer als Namen. Schon eins von beiden sollte doch absolut eindeutig und einmalig sein, sodaß die Kombination aus beiden doch eigentlich überflüssig ist. Wenn Du den Dateinamen auf die Zeichnungsnummer beschränkst, hat sich Dein Problem im Schriftkopf auch erledigt. Als EDM-System für SolidWorks soll ProfiDB ganz gut sein. Ich kenne eine Firma, die beide Programme in Kombination im Einsatz hat und eine weitere, die beides einführen will. Als Alternative zur ProfiDB kann man auch noch PRO*FILE von der Firma Procad nehmen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 15. Aug. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hi! Wir sind in der gleichen Situation wie Ueli! Bis jetzt haben wir uns auf eine 8stellige Zeichnungsnummer geeinigt. (XXXX-YY-ZZ: XXXX Projektnummer, YY Untergruppe, ZZ Fortlaufende Teilenummer). Ob das das Maß aller Dinge ist, wissen nur die Götter. In welcher Preisklasse liegt ein Zeichnungsverwaltungsprogramm? Noch ne Frage zu den Schriftköpfen: Gibt es irgendwo Vorlagen zum downloaden? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Ueli, > Wie macht ihrs? Habt ihr eine Zeichnungsverwaltung? Ja, wir setzen CADIM (bzw. heute Axalant) von Eigner & Partner ein. Läuft mittlerweile recht gut. > Welche ist gut? Das kommt ganz auf eure Ansprüche, Geldbeutel und Prozesse an. Zur Anregung kannst du dir vielleicht mal die folgenden Beiräge durchlesen:
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Bei einem Sondermaschinenbau-Unternehmen mit 8 Gehirnen würde ich ein EDM-System auch empfehlen. In meiner früheren Firma habe ich mit DBWorks gearbeitet, meine Erfahrungen findest du in dem o.a. Link. Zur Zeit arbeite ich ohne EDM und benutze ein ähnliches Nummernsystem wie ihr. Den sprechenden Namen hänge ich an die Dateien an, um mich per Explorer leichter zu orientieren. Neben der besseren Nachverfolgung der Teile in einem EDM (eingesetzt in welchen BG, in welchen Projekten usw.) und der Verwaltung der Lebenslaufphasen, die sonst oft unter den Tisch fällt, sehe ich einen wichtigen Punkt in der Disziplin der Leute. Ein EDM zwingt alle zu klarer strukturiertem Arbeiten, was Versionsverwaltung usw. angeht. Auch wenn eine Schlampnase mal "nur vorläufig" ein Teil irgendwie benennt und ein späteres Überarbeiten verpennt, findet man das Ding auf jeden Fall wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Noch was: ein EDM-System erfordert IMHO  , dass einer der Mitarbeiter als Vorturner agiert, sich tief in das Programm einarbeitet und als Ansprechpartner für die anderen da ist. Also einer, der nicht nur Daten eingeben und suchen kann, sondern auch die nötigen Einstellungen vornehmen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 16. Aug. 2002 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo Ueli Solid Works mit 8 Konstr. Da kann ich euch nur Raten ein EDM /PDM System anzuschaffen. Ihr bekommt in sehr kurzer Zeit sehr viele Daten die verwaltet werden müssen. Eine Übersicht und einiges an Informationen über die gängigen Programme kannst Du unter http://www.edmpdm.de finden. Ich kann dir aber gleich sagen das die Suche, Entscheidung und die Einführung eines solchen Systems noch viel mehr Arbeit bedeutet als eine CAD - Einführung. Aber vor allem ist es auch ein Kostenfaktor. Da bist Du schnell mal 20-60000 Teuro los. Wir sind momentan kurz vor der Entscheidung welches EDM wir ih Zukunft einsetzen wollen. Hier noch einige Punkte die Ihr auf jeden Fall beachten solltet < Welchen Status hat der Anbieter bei SWX (Gold Partner, mindestens Sulution Partner) < soll das ERP system mit integriert werden (z.B.PROFILE arbeitet sehr eng mit Infor zusammen) < sind noch andere CAD Programme zu Interieren (2D) < auf jeden Fall die Programme vor Ort Vorführen lassen. < auf die speziellen 3D Probleme achten. (beim Arbeiten mit externen Referenzen oder Basisteilen muß im Hintergrund die Referenz mitverwaltet werden usw.) < Schriftkopfmanagement (automatisches ausfüllen mit Attributen aus der Datenbank.) < Stücklistenmanagement (SWX listet die Teile in der Reihenfolge des Featuremanagers auf. wenn sich diese Reihenfolge irgendwann verändert oder ein Teil wegfällt stimmt diese Reihenfolge nicht mehr.) < Workflow (Änderungsdienst, Weitergabe der Zeichnungen bei Freigabe per E-Mail) Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem was zu Beachten ist. Einige Anbieter haben aber auch eine reine Zeichnungsverwaltung. Diese sind aber bei weitem nicht so komfortabel, aber halt um einiges Billiger. Uns reicht das nicht, da wir unsere ganzen Dokumente von Bildern, eigene Softwareprodukte über alle Office Dokumenten bis hin zum Leiterplattenlayout Projektbezogen ablegen möchten. Wenn Du weitere Infos möchtest hast kannst Du mir mal eine Mail schreiben. ------------------ Pfürti Jörg W  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
erstellt am: 18. Aug. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 18. Aug. 2002 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ueli
Hallo ueli, schau dir mal die MaxxDB an. ( www.maxxsoft.de ) Preis/Leistung ist o.k. Wir setzen die MaxxDB auf 60 Arbeitsplätzen ein. Vor du überhaupt in Richtung EDM/PDM gehst mußt du wissen, welche Module eines Systemes Ihr verwenden wollt. Zeichnungsverwaltung, Versionsmanagement, Freigabewesen, Verwalten von Fremddokumenten (Word/EXCEL), Stücklistenauswertung, Kopierfunktionen (z.B. komplette Baugruppen incl. Parts und DRW's kopieren) Teileverwendungsnachweis, Dokumentenverwendung, Automatisches Ausfüllen des Zeichnungskopfes, Grafische Vorschau für schnelles Suchen, Concurrent Engineering, PPS-Kopplung, etc... Unser Dateiname setzt sich folgendermaßen zusammen: Beispiel: 101000231_welle~b.SLDPRT 101000231 = Identnummer (nicht sprechend!) welle = Artikelbezeichnung b = Versionsindex (od. Änderungsindex) Der Dateiname wird automatisch von der MaxxDB generiert. Nummernschlüssel verwenden wir auch keinen. (Ich bin ein eiserner Verfechter des chaotischen Nummernsystemes - Für was gibt es schließlich Datenbanken?) Wir haben jetzt fast 30.000 Files so angelegt und bisher hatten wir noch keinen Streß damit. Gruß Herrmann
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 18. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
