  Online-Hilfen funktionieren nicht mehr
Autor Thema:  Online-Hilfen funktionieren nicht mehr (429 mal gelesen)
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 14. Aug. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Seit SWXSolidWorks auf dem Rechner neu installiert wurde, können die Hilfedateien nicht mehr aufgerufen werden.
Wenn ich versuche die Hilfe aus SWXSolidWorks aufzurufen kommt Fehlermeldung 1.
Versuche ich die Hilfedatei direkt aus dem Explorer zu öffnen, erscheint Fehlermeldung 2.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Muss neu installiert werden?
SWX2001Plus SP4
NT4.0.
So long...
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 14. Aug. 2002 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mal den gleichen Fehler gehabt zu haben.Ich meine es lag an den Zugriffsrechten bzw Netzwerk . Probier mal mit Administratorrechten die Datei zu öffnen.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hatte mal einen ähnlichen Fall in der SolidWorks 2000, wenn SolidWorks aus einem UNC-Pfad aufgerufen wurde, aber heute klappt das eigentlich gut. Vielleicht ist auch einfach nur die Hilfedatei kaputt, dann sollte es aber recihen, wenn du aus dem Support-Bereich einfach nur die aktuelle Hilfe runterlädst.
Klappt denn nur diese eine Hilfe nicht oder alle nicht?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Thomas G
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Michael: Zugriffsrechte kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit ausschließen
@Stefan: Alle! Beim "Online Lehrbuch" wird wie es eben sein sollte das SWXSolidWorks-Fester kleiner nur die Hlfe auf der rechten Seite erscheint nichct!
So long...
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas G 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben diesen Fall aktuell auf allen NT-Rechnern.
Der Grund:
Wir haben eine sehr umfangreiche Schnittstellen-Lösung mit regem online-Datenverkehr zu unserem PPS-System aufgebaut.
Die sieht wie folgt aus: MaxxDB -> ORACLE -> AS400
Alles online über ODBC-Zugriffe auf ORACLE und die AS400.
NT hat jedoch eine Systembegrenzung mit einem gewissen Typ von DLL's (TNS).
Die ODBC-Treiber laden unter anderem eine gewisse Anzahl dieser DLL's. Bei 50 geladener TNS-DLL's mach WinNT jedoch dicht.
D.h., alles was dann noch nach Datenbank riecht, läuft nicht mehr.
Das kann die Hilfe-Datei sein, oder auch z.B. der Bohrungsassistent. Da steckt auch eine .mdb dahinter.
Unter Win2000 passiert das nicht. Da gibt's diese Systembegrenzung nicht.
Vielleicht versuchst du es mal auf Win2000. Wenn's da funktioniert könnte das eine Ursache sein. Wenn Ihr allerdings eine Standard-Installation ohne großartige Schnittstellen zu Datenbanken, ist es unwahrscheinlich, daß Ihr an diese Systembegrenzung kommt.
Der hier geschilderte Fall ist sehr exotisch, und hat uns auch viele schlaflose Nächte gekostet, bis wir auf die Ursache gekommen sind (->Grüße an Hr. Renz).
Ich kenne eure Installation nicht, aber vielleicht seid Ihr auch solche Datenbank/Schnittstellen-Freaks und steht jetzt vor dem gleichen Problem.
Gruß F.Herrmann
Thomas G
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frank: Wir haben zum einen keine großen Datenbanke und zum anderen lief es vor der Neuinstallation. Trotzdem danke!
@All: Kann es sein, dass irgendeine zusätzlich benötigte Datei beschädigt oder gelöscht ist?
So long...
