  Favoriten
Autor Thema:  Favoriten (267 mal gelesen)
Hilti
Sehen Sie sich das Profil von Hilti an!   Senden Sie eine Private Message an Hilti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hilti
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde
Ich habe mir viele Favoriten im Bohrungsassistenten angelegt. Nun möchte ich diese unseren andern Mitarbeitern zur Verfügung stellen damit sie nicht die gleiche Arbeit nochmals machen müssen.
Wie kann ich diese Favoriten "exportieren" (oder in welchem Verzeichnis/Datei sind diese zu finden)?????
Können sie ev. sogar als gemeinsam nutzbare Daten auf dem Server hinterlegt und somit nur einmal gepflegt werden?
thx 4 help
Hilti
Thomas "Hilti" Hiltbrunner
http://www.kern.ch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hilti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die Favoriten für den Bohrungsassistenten werden in der Datei default.mdb abgelegt, die Userabhängig ist. Üblicherweise liegt diese Datei im data-Ordner der SolidWorks Installation. Wenn ihr eine Serverinstallation habt und den Programmordner von SolidWorks schreibgeschützt haltet (wie eigentlich üblich) wird der Anwender beim ersten Mal gefragt, wo diese Datei abgelegt werden soll (da ein User Schreibrechte dafür haben muss) und der antwortet dann mit der Auswahl eines mehr oder weniger sinnvollen Verzeichnisses (kann also irgendwo liegen).
Diese irgendwo steht dann in einem einem Registry-Key "User data path" im HKCU/Software/SolidWorks/.../-Zweig
Vorgaben dabei für alle User zu machen hab ich noch nie probiert, theoretisch könnte das klappen, wenn du als Admin die Vorgaben machst, die default.mdb in den data-Ordner kopierst und ein User eine Neue anlegen muss (dafür musst du vorher alle bestehenden löschen). Spätestens dann ist aber wieder vorbei, dann hat der User ja wieder seine Eigene. Aber keine Gewähr darauf, dass das wirklich so funktioniert, ich wüßte nicht, dass es dazu eine offizielle Doku gibt.
Mehr dazu (und zum Bohrungsassistenten allgemein) kannst du unter "Bohrungsassitent anpassen" auf http://solidworks.cad.de/kh_bohrass.htm  finden, da steht auch ein bischen zur default.mdb
Ciao,
Stefan
Hilti
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Besten Dank für den Link. Die Beschreibung ist recht interessant wenn man gerne damit rumbasteln will oder muss.....
...doch, ich kann die von dir beschriebene Tabelle "standards" oder derglichen nirgend finden.
Ich habe in der Zwischenzeit jede Access-Datei geöffnet, aber nichts vergleichbares gefunden.
http://www.kern.ch
