  Paletten-Feature mit Skizzenmuster
Autor Thema:  Paletten-Feature mit Skizzenmuster (461 mal gelesen)
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen von was es abhängt ob ein Palettenfeature auf ein Skizzenmuster reagiert oder nicht?
Habe Senkungen (Jm) die mit Skizzenmustern funktionieren, andere z.B. Km Senkungen oder auch Gewinde die sich von den Mustern nicht beeindrucken lassen.
Ich konnte auch keine Unterschiede zwischen den einzelnen Palettenfeatures feststellen, ausgenommen der Kontur natürlich.
Um eine Frage vorweg zu nehmen: Nein, ich mag den Bohrungsassistenten nicht sonderlich. :-)
MfG, Ralf
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 14. Aug. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGGI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi EGGI
......was meinst Du mit "reagieren"  ......
Das klingt so, als ob das Muster schon da ist, und Du das Palettenfeature auf ein vorhandenes Muster einbauen möchtest.
......Du magst den Bohrungsassitenten nicht...naja, das ist wie immer geschmacksache.....aber vielleicht als kleinen trost...andere schmecken noch schlechter  ....
zum Thema zurück...ich vermute mal, das Du ein Palettenfeature mustern möchtest..... und das nicht hinhaut.....bzw. nicht bei allen hinhaut..
1.)....ich weiß das magst du nicht.... den Bohrungsmanager modifizieren....wie das geht gibts auf Stefan seiner Hilfeseite...
2.) .... die Palettenfeature , die sich nicht Mustern lassen nochmal auf Ihre referenzierung überprüfen.....
3.) Das Palettenfeature nach dem Aufbau auflösen und dann Mustern..... ?!?
Andreas
EGGI
erstellt am: 14. Aug. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank erstmal für die Hilfe!
Ja, ich habe Bohrungen als Paletten-Features und möchte beim einfügen einer solchen Bohrung gleich ein Muster davon erstellen. Also einfach mehrere Skizzenpunkte definieren.
zu 1)
... habe ich mir angesehen aber es bleibt die Abneigung gegen den Bohrungsassistenten.
zu 2)
... die referenzierung ist zwischen den "funktionierenden" und "nich-funktionierenden" identisch.
zu 3)
... macht leider auch keinen Unterschied.
Fazit:
Bei genauerem Hinschauen ist mir doch ein Unterschied aufgefallen.
Das "funktionierende" Feature ist mit SWX99 aus einem abgeänderten Standard-Bibliothek-Feature entstanden.
Die "nicht-funktioniereden" Features wurden mit der aktuellen Version von SWXSolidWorks erstellt.
Ich werde mich später noch einmal damit beschäftigen weil ich doch sehr an einer Lösung interessiert bin.
MfG, Ralf
Auf jeden Fall nocheinmal herzlichen Dank für die Tipps!
EGGI
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen beisammen,
habe das Ganze jetzt halbwegs im Griff. Nach einer Weile rumspielen sind mir die Senkungen, wie gewünscht, gelungen.
Das einzige Problem(chen) das noch übrigbleibt sind die Gewindedarstellungen. Diese werden nur beim ersten (Paletten)Feature angezeigt??
D.h. die Bohrungen werden bei jedem erstellten Skizzenpunkt eingefügt, die Gewindebeschreibung wird dabei jedoch vergessen...
Kann das jemand nachvollziehen und hat eine Lösung parat?
Danke im Voraus!
MfG, Ralf
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EGGI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wieso hast du so eine übertriebene Abneigung gegenüber dem Bohrungsassistenten ?????
Ich finde er ist recht brauchbar, man kann sich ja eigene Favoriten ablegen und mit dneen ist gut zu arbeiten, mit und ohne Skizzenmuster....
Hat er dich mal geärgert ... lol
CUSee you = Wir sehen uns Alexis
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
EGGI
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexis,
...der Bohrungsassisten hat mich nicht nur einmal geärgert :-)
Bin halt einfach ein Drag 'n Drop-Fan
MfG, EGGI
