Thema: Skizze aus Zeichnung (261 mal gelesen)
weine Mitglied Konstrukteur, Projektleitung
 Beiträge: 34 Registriert: 22.10.2001
erstellt am: 13. Aug. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, warscheindlich bin ich nur zu blöd um eine Skizze aus einer Zeichnung zu erstellen. Es gibt da so eine Funktion, nur bei mir klappt das nicht. Wer kann mir sagen wie das Funktioniert? Danke im voraus Gruß weine
adam-jan Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 28 Registriert: 07.05.2002 Wenn einer allein träumt, ist es nur ein Traum. Wenn Manschen gemeinsam träumen, ist es der Beginn einer neuen Wirklichkeit.
erstellt am: 13. Aug. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 13. Aug. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 13. Aug. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
Hallo weine, mach die Zeichnung auf. Mach eine neue Skizze im Teil. Einfügen -> Skizze aus Zeichnung. Mach das Fenster der Zeichnung auf und zieh einen Rahmen um die Elemente der Zeichnung. Fertig. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weine
Hallo weine, da mußt du wohl die SW-Zeichnung als DXF oder DWG abspeichern. Dann klappt´s. Gruß Thomas P.S. Es geht auch wie es BAB beschrieben hat. Allerdings mußt du die Skizzen der Features in der SW-Zeichnung einblenden, dann kannst du die einzelnen Elemente mit Strg-Taste auswählen. Dann mit Strg-C kopieren und mit Strg-V in die Teile-Skizze einfügen.
[Diese Nachricht wurde von thsch am 13. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
