  Baugruppe per Macro einfügen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Baugruppe per Macro einfügen (818 mal gelesen)
TEC2002
Sehen Sie sich das Profil von TEC2002 an!   Senden Sie eine Private Message an TEC2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEC2002
erstellt am: 10. Aug. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist das so ?:
Wenn ich eine Baugruppe per Macro einfüge, dann plaziert sie sich immer (relativ zum Nullpunkt) am Mittelpunkt der Baugruppe.
Wie kann ich die Baugruppe per Macro zum Nullpunkt verschieben ?
Kann ich die Baugruppe mit einem Macro drehen ?
Disprosium2
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von Disprosium2 an!   Senden Sie eine Private Message an Disprosium2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Disprosium2
erstellt am: 12. Sep. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEC2002 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das gleiche Problem. Hat sich schon jemand bei Ihnen gemeldet.
witzel@uni-freiburg.de
TEC2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider noch nicht
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEC2002 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man am einfachsten über die 'Orientation Matrix'.
Siehe auch Adding a component example. Verschieben geht z.B so:
---cut
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim asm As Object
Dim Component As Object
Dim selmgr As Object
Dim oldxform As Variant
Dim newxform(16) As Double
Dim xform As Variant
Dim k As Integer
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set asm = swApp.ActiveDoc
Set Component = asm.AddComponent2("C:\makro\Baugruppe1.SLDASM", 0#, 0#, 0)
oldxform = Component.GetXform
For k = 0 To 15
    newxform(k) = oldxform(k)
Next k
newxform(9) = 100 / 1000#  'x
newxform(10) = 100 / 1000#  'y
newxform(11) = 100 / 1000#  'z
xform = newxform
Component.SetXForm ((xform))
asm.UpdateBox
End Sub
---Cut
Bitte auch die Hinweise in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe lesen. Wenn man schon Verknüpfungen definiert hat, können diese 'verletzt' werden.
Dieter Bruns
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 12. Sep. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEC2002 10 Unities + Antwort hilfreich
hiermit geht es noch einfacher (finde ich):
retval = AssemblyDoc.AddComponents(VARIANT names, VARIANT transforms)
Einfach ein Variant-Array mit Dateinamen und eins mit Transformationen übergeben und los gehts!
Ist auch viel schneller.
Axel
Axel Dengler
SolidLine AG Hamburg
www.solidline.de
Disprosium2
Physiker
erstellt am: 12. Sep. 2002 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEC2002 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für den Tip, jetzt funktioniert es einwandfrei. Eine Frage hätte ich noch. Ist es möglich über vba ein Bild zu machen und diesen als Film ablaufen zu lassen. So wie ich es bis jetzt verstanden habe ( Und ich bin leider blutiger Anfänger) kann man mit dem Animator keine Einzelbilder schießen (Sonst hätte ich mir mal ein Makro angeschaut), sondern nur ein Werkstück um die eigene Achse drehen.
vielen Dank nochmal
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEC2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Disprosium2,
du kannst das Modell entweder als TIFF abspeichern (wird vom Modell aus automatisch als Screenshot gemacht), das funktioniert mit ModelDoc2.SaveAs und als Endung .tif angeben. Wenn du die Auflösung einstellen willst gibt es ab SW2001Plus die Möglichkeit eine Bitmap zu speichern, dort kann man Breite und Höhe mitegeben. Beispiel dazu in der MakroMania auf http://solidworks.cad.de/mm_16.htm
Ich hab zwar selbst noch nie viel mit Animator gemacht, aber der kann sicher mehr als einfach nur das Modell drehen.
Ciao,
Stefan
