Thema: Aus "Kreisspline" einen "echten" Kreis machen! Wie? (812 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe eine Flächenmodell importiert, das soweit auch ganz gut rübergekommen ist. Nur die Bohrungen in diesem Modell sind nicht rund! (Der Mittelpunkt wird dringend benötigt!)Wenn ich die Kontur der Bohrungen auf eine Skizze übernehme habe ich eine Spline. Wie kann ich nun aus der Spline am einfachsten - es führen wie immer viele Wege nach Rom - einen Kreis machen? Über eine Hilfsgeometrie habe ich mir schon einen Kreis gezeichnet - fand ich aber viel zu umständlich. Also: Wie wirds gemacht? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Aug. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
stahly  Hab das Problem so noch nicht gehabt......ich nehme an, das die Bohrung im Flächenmodell halt nicht Rund, sonder ein Polygon ist. Wie wärs, wenn Du die Eckpuckte des Polygon dazu nutzt eine Kreis durch 3 Punkte über die Bohrung zu legen ?!? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 09. Aug. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Den Kreis durch drei Punkte gibt es, wenn Du einen Kreis zeichnest und diesen dann mit drei Punkten deckungsgleich verknüpfst. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 13. Aug. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Aloah stahly, um solche Mittelpunkte zu bekommen gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens den hier schon angesprochenen Kreis durch drei Punkte. Zweitens eine Ellipse durch 4 Punkte. Dann siehst Du auch wie groß die Abweichung vom Idealkreis ist, da Dir beide Radien der Ellipse angezeigt werden. Diese sind meistens zwar nicht voll definiert, aber der Bereich in dem sie sich noch verschieben lassen liegt irgendwo in den tausendstel Millimetern. Als dritte Möglichkeit kannst Du einen Mercedes Stern machen (drei gleiche Linien im Winkel 120°) und deren Endpunkte auf den Spline (bzw. die Flächenkante) legen. Ich habe aber festgestellt, dass dies bei verschiedenen Anordnungen verschiedenen Mittelpunkte liefern kann, die durchaus im hunderstel Bereich auseinanderliegen. Die Vierte Möglichkeit ist im an sich dieselbe wie die dritte, aber nicht mit drei Linien, sondern mit 4. Die sind dann immer voll definiert (es sei denn der Spline ist exakt ein Kreis). Bei allen Möglichkeiten kann es vorkommen, dass während der Erstellung der deckungsgleichen Verknüpfungen die Skizze unlösbar wird. Dann einfach einen Punkt, der recht weit von seiner endgültigen Position entfernt ist in deren Nähe ziehen und die Skizze sollte wieder lösbar sein. So weit, so gut. Ich hoffe, du kannst mit meinen Infos weiterarbeiten. Falls es noch andere Möglichkeiten gibt, würde ich diese auch selbst gerne hören. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Neppert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 06.09.2000
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
