  3D scannen
Autor Thema:  3D scannen (1046 mal gelesen)
schrii
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von schrii an!   Senden Sie eine Private Message an schrii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrii
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit 3D scannen (scannen von Teilen und Erstellen von einem verwendbarem Modell in SolidWorks)?
schrii
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schrii,
zuerst mal willkommen im Forum.
Ich habe schon öfter manuell erstellte Design-Modelle, die nicht exakt geometrisch aufzubauen sind (oder nur mit Wahnsinns-Aufwand)
durch 3D-Scannen (meist Laserscannen)bei spezialisierten Dienstleistern digitalisieren lassen.
Der Ablauf ist dabei folgender:
1. Handskizze des Teils und Beschreibung wo z.B. definierte Radien, ebene Flächen, exakte Zylinder, Konen, Symmetrieen etc. am fertigen Flächen-Modell eingehalten sein müssen.(Designmodelle haben immer teils grobe Fehler und Assymetrien)
2. Laserscannen des Teils u.U. aus verschiedenen Richtungen um auch Hinterschnitte etc. zu erfassen. Ergebnis: ev. mehrere sog. Punktewolken.
3. Interaktive Flächenrückführung mit speziellen Programmen wie z.B. PointMaster, Surfacer, IcemSurf u.U. auch Catia oder Rhino, wobei hier die einzelnen Scans richtig zueinander positioniert werden müssen und die unter 1. genannten Vorgaben berücksichtigt werden.
Ergebnis: Flächenmodell meist als IGES-File u.U. auch schon ein Solid.
4. Auf Basis dieser importieren Flächen kann man dann in SWXSolidWorks die weitere technische Konstruktion durchführen.
Ein Beispiel eines so entstandenen Teiles (Fußkreuz f. Bürostuhl)
findest Du auf meiner Homepage.(siehe User-Profil)
Diese gesamte Tätigkeit sollte man m.A. nach durch Spezialisten durchführen lassen, da hier sehr viel Erfahrung dazugehört.
Ich kenne mehrere Adressen von Dienstleistern die je nach Teilegröße und Komplexität in Frage kommen.
Wenn Du ein Bild des Teiles mit Größenangabe hast kannst Du es mir mailen, (Adresse im User-Profil) dann gebe ich Dir gerne weitere Info`s.
Gruß Richard
