  Beschriftung runder Flächen im Teil
Autor Thema:  Beschriftung runder Flächen im Teil (1336 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Leute,
wie kann ich z.B. Tastkappen (s. Anhang) im SWXSolidWorks mit Zahlen beschriften. Auf ebenen Flächen ist das ja mit dem Austragen kein Problem.
Weitere Frage:
Gibt es die Möglichkeit Frontplatten in der Zeichnung zu beschriften und die Beschriftung auch zu bemaßen?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Gruß vom Schwoba-Ländle
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pi-design
willkommen im Club!
Sieh dir mal folgenden Link an. http://www.solidworks.com/swdocs/Models/htmls/listmodels.cfm?C1=Modeling%20Techniques&C2=Cylindrical%5FFace%20With%20Cuts%2DBoss&auth_session=0
Da findest du verschiedene Techniken.
Markus
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pi-Design
Erstell einfach über Deiner Taste eine Ebene. Auf dieser erstellst Du eine Skizze mit der Zahl. Nun schneidest Du Material mit der Bedingung Offset zu Oberfläche so tief Du willst und schon hast Du das Resultat. Kannst dieses in der Zeichnung auch bemassen.
Grüsse sw4you
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
genau so hat es funktioniert. Danke!!!!!!
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Aug. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
hi pi-design.....
ebenso wie swx4you das beschrieben hat ...... so gehts......
Ein kleiner Tipp........wenns nur eine Taste ist, dann wirds sicherlich gut klappen.......wenn das ein ganzes Bedienfeld mit Tastatur wird, dann kann sich Deine Performance schnell mal in Stich lassen......Ahh...und bevor ichs vergesse...nehm eine einfache Schriftart......
Andreas
