  SolidWorks Explorer API Beschreibung
Autor Thema:  SolidWorks Explorer API Beschreibung (1770 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand eine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Beschreibung für die Active-X Anwendung SWXSolidWorks Explorer gefunden?
Ich weiß, daß sie offiziell nicht supportet wird, aber ich glaube man kann damit ganz brauchbare Sachen anstellen, wie Referenzen suchen von Teilen in Baugruppen und Zeichnungen.
Vielleicht kann mnir jemand helfen.
Gruß Ingo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
... und das ist auch der Grund warum es keine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Beschreibung dafür gibt
Wenn du sehr mutig bist kannst du dir einfach die Verweise auf die sdm.dll und die Komponente SolidMgr in ein VB Projekt einbinden und über den Objectbrowser die Klassen und deren Eigenschaften und Methoden durchstöbern (viel Try and error), aber ich würde wirklich dringend davon abraten. Es könnte sein, dass sich schon im nächsten Servicepack alles ändert.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
