  Zeichung vom Modell trennen?
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Zeichung vom Modell trennen? (3886 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 07. Aug. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit eine Zeichnung von einem Teil zu trennen. Sprich ich möchte eine Zeichnung, die freigegeben ist, sich nicht mehr verändern darf. AUch dann nicht wenn sich das Teil ändert. Rapid Draft hilft da nur teilweise, denn wenn zufällig das Teil offen ist, änderts sich plötzlich!
Ich suche praktisch die Funktion "Referenzen brechen" in Zeichnungen. Im SWXSolidWorks Eplorer funktionierts bei mir leider net. Auch im FeatureBaum find ichs net.
Helft mir.
Vertiffen halte ich auch nicht für die beste Lösung.
SLW 2001+ SP3.0
Celsius 460 Technician
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 07. Aug. 2002 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe den Hintergrund der Aktion nicht.
Wenn die Zeichnung nicht mehr verändert werden soll, ist vertiffen zu Archivierungszwecken und Freigabe von Modell+Zeichnung die beste Lösung.
Wenn sie sich vielleicht doch noch ändert: warum dann die "Referenzen brechen"?
Zeichnung und Modell sind eine Einheit. Wenn das eine freigegeben ist, darf sich auch das andere nicht mehr ändern.
Warum willst du ein Modell verändern - aber die Zeichnung nicht???
Wenn du mit neuen Versionen, bzw. mit Änderungsindex arbeitest, bist du auf der sicheren Seite.
Dann kannst du dein Modell ändern wie du lustig bist und hast auch immer eine aktuelle Zeichnung dazu.
Na ja, wie dem auch sei - wenn du trotzdem Vektorgrafik erhalten willst, versuche es mal mit DXF/DWG Export/Import. Dann hast du einen Haufen Striche, der sich mit Sicherheit nicht ändert, wenn sich das Modell ändert.
Die Lösung ist allerdings nicht so der Hit, da dann Strichstärken, Texte, etc. teilweise nicht mehr stimmen.
[Diese Nachricht wurde von Herrmann am 08. August 2002 editiert.]
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 08. Aug. 2002 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm
Ich habe leider bis jetzt auch noch keine Möglichkeit gefunden die Referenzen zu brechen.
Auch ich habe dieses Problem das sich die Zeichnung nicht mehr verändern darf obwohl an den Teilen und Baugruppen weitergearbeitet wird.
Hintergrund ist, daß wir die meisten unserer Produkte bei einer Staatlichen Stelle zulassen müssen. Da kann sich schon noch einiges Ändern bis man von Antragstellung bis zur Zulassungsprüfung kommt.
Die Zeichnung die wir zur bearbeitenden Stelle senden, dürfen sich aber unter keinen Umständen mehr ändern.
Ich habe diese Zeichnungen mit allen Teilen und Baugruppen in einen extra Zulassungsordner kopiert.
Zusätzlich habe ich diese Daten mit einem Schreibschutz versehen das sie auch nicht versehendlich geändert werden können.
Da wir kurz vor der Anschaffung eines EDM/PDM Systems sind, können wir diese Speicherplatzraubende Lösung zum Glück bald vergessen.
Pfürti Jörg W
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
@Timm: Wenn du eine Zeichnung brauchst, die sich nicht mehr verändert, so kannst du dies mit einem Neutralformat, z.B. TIF relativ leicht bewerkstelligen. Das hat auch den Vorteil, daß du die Zeichnung (vermutlich) auch in 10 Jahren noch lesen kannst, wenn du das ursprüngliche CAD-System schon lange nicht mehr besitzt. Außerdem ist die Zeichnung dann auch von normalen Office-Arbeitsplätzen lesbar.
In PDM-Systemen wird (je nach Konfiguration des Systems) der Stand eines Modells und der davon abgeleiteten Zeichnung festgehalten und bei definierten Workflowübergängen oder anderen Aktionen die Zeichnung(en) in ein Neutralformat überführt.
A.Oertel
PROCAD Support
Vincenz-Prießnitz-Str.3
76131 Karlsruhe
www.procad.de
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ich würde Sie als DXF abspeichern, so hast du Sie in einem Format indem du auch notfalls noch Skizzen herrausnehmen kannst.
Gruß BAB
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Gibt es da vielleicht im SW2007 schon was ??
Im Inventor ist es unter "aktualisierung aufschieben" gegangen.
Danke im Voraus
LG Mex
http://www.sprache.org/bvr/bfengsa.htm
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist speichern als "Abgelösten Zeichnung" das was du meinst. Da werden die Modelldaten nicht geladen, lässt sich aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktualisieren. Könnte ähnlich sein. Ich kenne Inventor nicht so gut.
Robert
[Diese Nachricht wurde von rOb. am 26. Jul. 2007 editiert.]
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 26. Jul. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timm:
PDF erstellen?
Gruß DEEPSPEED
MechMex
erstellt am: 26. Jul. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rOb.:
Robert
Ja Danke das ist es !!!
LG Mex
