Thema: 2D mit Solidworks? (8695 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir sind gerade dabei uns mit Solidworks näher zu beschäftigen. Dabei stellt sich mir die Frage, wie gut oder schlecht kann man mit Solidworks 2D Zeichnungen bzw. Entwürfe erstellen. Vorallem wenn es auch darum geht mehrere Konturen von verschiedenen Teilen darzustellen. Ich will hier keine Diskussion vom Zaun brechen welche Vorteile 3D zu 2D hat, aber manchmal scheint es mir doch einfacher, einen Entwurf schnell mal in 2D zu erstellen, vor allem, wenn es sich dabei um komplexe 2D Formen handelt. Grüße Heinz
lessismore Mitglied designer
 Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Salve Solidwx ist für 3D oK, auch 2D Zeichnungsableitungen sind gut zu machen, aber professionell 2Dzeichnen kannst du damit vergessen. Linien zu dick (bei min. Einstellung), Benutzung umständlich über definitionen von beziehungen, nicht intuitiv..... Wir zeichnen seit Jahren in 2D auf Vellum und haben noch nie was einfacheres unnd besseres und schnelleres gesehen. wir Zeichnen viel skizzenhaft in 2D bevor wir in 3D aufbauen Gruß less is more
------------------ lessismore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, ich erstelle inzwischen alle Entwürfe in 3D, weil es nicht mehr Arbeit macht (es sei denn, ich komme mit Handskizzen aus) Obwohl das nicht so gedacht ist, kann mann aber auch rein 2D arbeiten. Grundlage eines jeden 3D-Körpers ist nähmlich eine 2D-Skizze, in der man im Prinzip auf einem leeren Blatt (= Ebene) oder einer bereits vorhandenen Fläche seine Kontur zeichnet. Hier lassen sich problemlos auch komplizierteste Gebilde aus den Grundelementen (Linie, Kreis, Radien, Spline, Muster) wahlweise parametrisch (also vermaßt oder mit Zwangsbedingungen) malen und auch Jahre später im Aussehen ändern. Oder die Skizze wie in Heimwerker-CAD-Programmen ohne lästige Maße erstellen. Nur beim evt. späteren Austragen zu 3D-Modellen lassen sich diese Skizzen oft nicht direkt verwenden, da die Linienzüge u.a. immer geschlossene Profile ergeben müssen. Aber ehrlich, das macht sowieso keiner, weil Entwerfen in 3D, jedenfalls mit SW, sehr schnell und leicht erlernbar ist. Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nicole Höfler Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 08.12.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, ja, du hast recht, manchmal ist es schon einfacher eine 2D Zeichnungen zu erstellen als gleich zum 3D Modell zu gehen. Natürlich ist es möglich mit SolidWorks auch 2D Zeichnungen zu erstellen, wobei man ganz klar sagen muss SolidWorks ist ein 3D CAD System. Es geht und das auch rel. leicht. Ich würde nur meinen, das 2D fast der Vergangenheit angehört und 3D schon eher die Zukunft ist. (So seh ich das!) Ein 3D Körper in SolidWorks ist so schnell erstellt und davon hast du auch in wenigen Minuten eine 2D Skizze abgel. also versteh ich nicht ganz warum du den Vorteil der räumlichen Darstellung der platten 2D Landschaft nicht vorziehen willst. (Nicht bös gemeint, ich liebe selbst 2D Konstruktionen ich habe 3 Jahre mit AutoCAD gezeichnet.) Schau dir mal folgenden Beitrag an und natürlich auch das Bild! http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001994.shtml Bis bald Nicole Höfler Caddit GmbH - Glauchau [Diese Nachricht wurde von Nicole Höfler am 07. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Taffertshofer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 332 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 07. Aug. 2002 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, 2D in SWX ist meiner Erfahrung nach nicht sinnvoll machbar! SWX -2D aus SWX -3D ableiten ist wunderbar, aber für Handskizzen verwenden wir Autocad Light (Ich hasse das Programm! (Es haßt mich wahrscheinlich auch!) oder den Papier und Bleistift. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Vergiss es.... Bleistift und karierter Block ist hier die erste Wahl. Wenn du wirklich ernsthafte Entwürfe machen willst, gehst du besser gleich richtig an die Sache (an's Modell) ran. Auch auf die Gefahr hin, daß es vielleicht ein paar Minuten länger dauert. (Was jedoch in der Regel nicht der Fall ist. Es "scheint" nur manchmal einfacher, eine Skizze in 2D oder auf dem Papier zu machen. Man muß den Schalter im Kopf umlegen: Think 3D!!! Gruß Herrmann [Diese Nachricht wurde von Herrmann am 08. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
[QUOTE]Original erstellt von Herrmann: Vergiss es.... Es "scheint" nur manchmal einfacher, eine Skizze in 2D oder auf dem Papier zu machen. Man muß den Schalter im Kopf umlegen: Think 3D!!! QUOTE] dem kann ich nur zustimmen!
------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
