  API - Konfigurationen wechseln
Autor Thema:  API - Konfigurationen wechseln (723 mal gelesen)
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder eine Frage zur APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface). Ich möchte in einem Assembly die Konfiguration von Parts und Subassemblys ändern.
Habe aber bis jetzt keine entsprechende Funktion gefunden. Component2::ReferencedConfiguration setzt so wie ich es verstehe nur die aktuelle/gerade verwendete Konfiguration.  Makrorecorder hat natürlich auch nichts aufgezeichnet.
Vielleicht könnte mir jemand einen Tip geben.
Danke    Jana
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
hatte ich ganz übersehen. Ich weiß, dass es geht. Hab's selbst schon mal vor langer Zeit gemacht.
Lass mich eben noch mal drüber nachdenken...
Armin
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal ich...
Also ich denke, Du willst z.B. einen bestimmten Konfigurationsnamen für die Baugruppe, alle Unterbaugruppen und alle Teile einstellen. Ist praktisch, wenn man Konfigurationen wie "vereinfacht" und "detailliert" hat.
Component2::ReferencedConfiguration ist da genau richtig. Musst nur rekursiv durch alle Komponenten gehen und die entsprechende Konfiguration einstellen.
Dazu gibt es ein Beispiel in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe: "Traversing an Assembly"
Gruß, Armin
P.S. Könntest evtl. mal Volker H. oder Olaf A. fragen, die haben vielleicht noch dieses kleine VB-Programm von mir, das das macht.
JM
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die sich möglicherweise jetzt oder irgendwann damit beschäftigen müssen:
es ist die Funktion Component2::ReferencedConfiguration, mein Fehler war das EditRebuild erst nach allen umgestellten Konfigurationen machen zu wollen, notwendig ist es nach jeder.
Dann reicht es auch, sofern man die Komponenten- und Konfigurationsnamen kennt, die Komponente per SelectByID zu selektieren.
Ciao Jana
