  Zeichnungsbemaßung
Autor Thema:  Zeichnungsbemaßung (560 mal gelesen)
hoss
Sehen Sie sich das Profil von hoss an!   Senden Sie eine Private Message an hoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoss
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
wenn ich eine Zeichnung von Hand bemaße, dann zeigt SWXSolidWorks mir die Werte in grau an und mit Klammer.
die Klammer krieg ich weg, aber das hellgrau sieht blöd aus.
was mache ich falsch
Gerd Wings
Maler und Denker
Sehen Sie sich das Profil von Gerd Wings an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd Wings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd Wings
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoss (Cartwright ?)
nix machst Du falsch !
Die Farbe läßt sich global einstellen unter
"Extras / Optionen / Systemoptionen / Farbe / Importierte Beschriftung (Gesteuert)"
Probier das am besten mit einer kreischenden Farbe aus, dann kannst Du gleich erkennen, ob das Problem noch besteht
FF, Gerd
Gerd Wings
Maler und Denker
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoss 10 Unities + Antwort hilfreich
äh, noch was
die Klammern sind auch abstellbar, und zwar unter
"Extras / Optionen / Dokumenteneigenschaften / Detaillierung / Bemaßung / Feld "Klammern standardmäßig hinzufügen" abwählen (erste Zeile im Karteiblatt)"
LEIDER ist diese Einstellung nicht global vorzunehmen, das bedeutet, dass Du VORAB in allen Zeichnungsvorlagen diese Einstellung vornehmen musst, alle neuen Zeichnungen werden dann entsprechend eingestellt sein.
Alle bisher erstellten Zeichnungen müssen bei Bedarf mühsam einzeln umgestellt werden, bzw. alle Maße von Hand editiert.
Das wars dazu, fast...
... wenn Du die Zeichnungsvorlagen bearbeitest, überlege, ob Du nicht sonst was gleich mitändern willst. Ich habe überall die Gitterabstandsmaße und -anzahl geändert, eine zusätzliche Zoomansicht "Schriftkopf" eingegeben, in die Felder für die Änderungsinfos vorformatierte Leertexte eingetragen, Firmenlogo,
Urheberhinweise an den linken Rand, Standard-Oberflächenbehandlungen (eloxieren, vernickeln...) und so weiter. Die Praxis wird zeigen, immer wenn Du alles eingetragen hast, fällt Dir wieder was ein.
hoss
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank !!!!!!!!
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoss,
damit müssen wir leben, aber im Ausdruck hast du ja wieder die schwarzen Werte (bei Einstellung Schwarz/weiß). Ich denke es ist aber schon recht vorteilhaft gleich zu erkennen ob das Maß von Hand od. aus dem Modell kommt.
BAB
