Hallo Miner,
das machst du am einfachsten per REG-Datei oder du schreibst dir ein Tool (Makro), das du beim Systemstart mit ausführst (wie das geht steht z.B. unter http://solidworks.cad.de/faq/faq-ver-004.htm (da geht darum, wie man mit SolidWorks zusammen andere Programme startet).
Weitere Admintipps gibt es auf meinen Seiten dutzende. Wühl dich mal durch die FAQs und KnowHow Artikel, die Knowledgebase von SolidWorks ist auch hervorragend (aber englisch).
Zurück zum Ausgangspunkt: die Einstellungen für die Symbolleisten werden mit dem Assistenten gar nicht mit kopiert. Deswegen musst du das von Hand machen.
Symbolleisteneinstellungen sind userabhängig und sollten meiner Meinung nach nicht ständig zurückgesetzt werden, sondern höchstens als "Vorgabe" irgendwo abgelegt werden (so mache ich es zumindest). Stell die Leisten einmal bei dir so ein, wie es die meisten Anwender haben wollen (nicht wie du die haben möchtest!!) und dump dann den kompletten Registrypfad HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2001Plus\User Interface raus. Ach ja, die sind auch noch Auflösungsabhängig, also mußt du das Spiel für jede Auflösung, die deine User haben könnten, wiederholen.
Und noch ein Tipp: falls du mit dem Assistenten eine REG-Datei erstellen lässt um die z.B. per Loginscript reinzudumpen musst du diese noch nacharbeiten, leider ist die entstehende REG-Datei nicht ganz "doppelklick" konform; alle Pfadangeben haben nur einen statt den notwendigen 2 Backslashes, wenn du das vergißt sind anschließend in SolidWorks alle Pfade leer.
> ... hat der User sich seine eigene Umgebung schon konfiguriert,
> werden die Eintrage die ich an die Maschine schicke ignoriert.
Ja, das ist ja auch Absicht. Wenn du einem User andere Einstellung verpassen willst musst du die Einstellungen an den User schicken. Achtung bei Servergespeicherten Profilen, da muss der User abgemeldet sein damit das auch Zweck hat.
Ich hoffe damit kommst du erst Mal ein paar Schritte weiter, ciao
Stefan
