  SWX2001 und 2001+ auf einem Rechner
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  SWX2001 und 2001+ auf einem Rechner (238 mal gelesen)
Rene Spandler
Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Sehen Sie sich das Profil von Rene Spandler an!   Senden Sie eine Private Message an Rene Spandler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene Spandler
Win2k SP4, SWX2004 SP5.0
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte gern SWX2001 und SWX2001+ auf einem Rechner betreiben. Hat das schonmal jemand versucht und gab es dabei Probleme? Kann man mit SWX2001+ im SWX2001-Format abspeichern? Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mit weiterhelfen könnt. Vorerst wünsch ich einen schönen Tag. MfG Rene
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Spandler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene
Ich habe 2001 und 2001Plus funkt ohne Probleme nur mit den Daten und Vorlagen sollte man Vorsichtig umgehen da diese nicht Rückwärtskompatibel sind.
Schau mal in diesen Thread: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001408.shtml
Soo  Long
Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 01. August 2002 editiert.]
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 01. Aug. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Spandler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene!
Ja, man kann beide Versionen von SOlidWorks auf einem Rechner betreiben, indem man sie in zwei getrennte Verzeichnisse installiert. Bei Makros muss man darauf achten, welche Klasse von SldWorks.Application man referentziert (es gibt nämlich dann zwei), damit das Makro die gewünschte Version von SolidWorks aufruft.
Vorsicht beim abspeichern! Einmal in Sw2001+ gespeichert, und das Dokument kann nicht mehr in 2001 geöffnet werden!!! Man kann von 2001+ nicht für 2001 speichern (Notstrategie als Parasolid oder STEP).
Martin.
martin.schilke@web.de
Rene Spandler
P4 2.4GHz
1GB RAM
ATI Fire GL2
erstellt am: 01. Aug. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön... ich denke, ich sollte es wagen. Rene
Nicole Höfler
Sehen Sie sich das Profil von Nicole Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole Höfler
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene Spandler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
auch mir sind keine Probleme weiter bekannt. Du solltest nur eine saubere Datenteilung zwischen 2001 und 2001Plus Daten vornehmen und du solltest immer nur eines von beiden Systemen öffnen.
Also dann frohes SCHAFFEN
Nicole Höfler
Firma Caddit GmbH - Glauchau
